přední levé čidlo snímače otáček abs octavia1
28ondra53
Příspěvek od 28ondra53 »
Zdravím, kolik by mělo asi stát origo? Ve škodovce mi řekli 2200kč a jinde na internetu jsou od 360 do 470kč. A všichni píšou originál. Tak které vzít nebo jakou firmu? Dík.
Octavia 1 Tdi ALH 2001
standa123
Re: přední levé čidlo snímače otáček abs octavia1
Příspěvek od standa123 »
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
To se zbláznili 2200 za takovou kravinu, několikrát jsem dával Topran nebo Optimal za 100,- a normálně funguje, pokud chceš něco "lepšího", dej ATE,TRW,Bosch, pokud trváš na originálu objednej si origo ze skoda-dily.cz ale určitě bych za to nedával dva litry :D
Na jedničkách funguje i Optimal nebo VIKA bez problémů.
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Presne tak na O1 je primitívny indukčný snímač tam ani číňan nemá čo pokaziť
28ondra53
No bohužel jsem tam dal Topran a vydrželo 1 měsíc? Tak nevím.
Montuji Originál a mám klid kupuji normálně u svého dodavatele stojí do 400kč.
taky jsem dával čidla co si majitelé přinesli typu vika, AQ. za 200 nic se nevrátilo,
pokud má auto 20 let čidlo jen tak vyměnit nejde, šroubek urveš a čidlo je zarezlé že ho vymlátíš jen destruktivně, některé čidla i po vyleštění díry nepasujou, musí se obrousit, taktéž se člověk musí podívat na piny, zelenina, a aspon je postahovat
