nahrada praskle hadicky na vodu za palivovou 81kw ASV
hnzk
Příspěvek od hnzk »
ahojte, vcera praskla hadicka takova mala par centimetrova hned u motoru, koukal jsem ze to vede pak chladivo nakou rozbockou zpatky do nadobky a taky nak zpatky do chladice. nesehnal jsem ale uplne stejnou hadicku, ma opravdu malinko mensi prumer otvoru nez ta puvodni, ale nacpal jsem ji na ty vyvody v pohodě, takže teď se to tváří ok, mě by jen zajímalo jestli je to ready, a nebo tam musí být přesně stejná. tu jsou fotky té původní prasklé a nové co jsem sehnal.. podobnější jsem nesehnal.
Obrázek Obrázek
Naposledy upravil(a) hnzk dne 20 úno 2022, 11:21, celkem upraveno 1 x.
hnzk
Re: nahrada praskle hadicky 81kw ASV
Příspěvek od hnzk »
teď jsem ještě zjistil že ta hadička co mi dali je palivová a ne na vodu :( vadí to ? když jsem sháněl co tam má být poslali mi jako komplet celé vedení za 3 a půl tisíce.... a že universální vodní hadice nevedou v autokelly. mi příjde jako blbost kvůli pár centimetru hadice. nicméně potřeboval bych vědět jestli je ta palivová použitelná (ne/hledě na to že ta palivová má asi o milimetr menší průměr..) nebo ji mám vyměnit a kde sehnat správnou na vodu..
Marek77
Re: nahrada praskle hadicky na vodu za palivovou 81kw ASV
Příspěvek od Marek77 »
Je to úplně jedno. Řešíš blbosti.
hnzk
Příspěvek od hnzk »
pouze se ptám jestli je to ok nebo ne, jak si mám tu informaci vycucat z prstu ? v takových věcěch nemám žádný zkušenosti, a nevím jaký jsou tam tlaky, do jakých to je teplot atd.... jestli je to úplně jedno, tak tím líp a nemusím to už řešit :)
jedinou informaci kterou jsem do teď měl byla od live chat autokelly že on by si to do auta takto nedal.....
Palivová na vodu nevidím problém, obráceně ne protože vodní je většinou z materiálu EPDM a ta naftu nebo olej nesnese, palivovky bývají NBR/HNBR což vodu snese
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
daj tam aj palivovu tiež to robím hlavne tam nedávaj zahradnu hadicu vypada to blbo
hnzk
Příspěvek od hnzk »
roman1648 píše: 21 úno 2022, 09:26 Palivová na vodu nevidím problém, obráceně ne protože vodní je většinou z materiálu EPDM a ta naftu nebo olej nesnese, palivovky bývají NBR/HNBR což vodu snese
dík moc, a že je o milimetr menší průměr neva ? dík
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Pokud jsi ji tam nasadil tak neva.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
