BMM spotřeba
marty11
BMM spotřeba
Příspěvek od marty11 »
Přátelé, už nevím kudy kam.
Repas motoru (honování, písty, kroužky, šály), repas hlavy (vložky, nová vačka, atd.),
repas turba a vstřiků, nový tandem. Rozvody OK. DPF čistý, emise v pořádku, nová váha. Průměrná spotřeba 14 litrů. Nějaký nápad?
Re: BMM spotřeba
a to auto ti nekouří a když dáš prst do výfuku máš ho čistý????
marty11
Re: BMM spotřeba
Nekouří, startuje perfektně, výfuk čistý, ECU bez chyb.
Na ME kouřivost a emise hluboko pod limitem.
tiguan2
Re: BMM spotřeba
Příspěvek od tiguan2 »
Spotřeba 14ltr a emise pod limitem???? To je dobrá prdel když to bere vic jak jednou tolik nafty
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Re: BMM spotřeba
moje staré TD bralo deset i víc, hulilo že jsem se styděl, dal jsem na váhu potenciometr srazil výstupní napětí ted nekouří, spotřeba 6.8 až 8.5, ale 14 litrů a mít všude čisto to je síla, nebo taháš valník s buldozerem?
venca.6
Re: BMM spotřeba
Příspěvek od venca.6 »
Spis to bude spotreba na palubaku a ne vypoctena dle tankovani a ujete vzdalenosti.
tiguan2
Re: BMM spotřeba
Ja nedavno tahl vlek a naněm Tuarega, měl jsem spotřebu mistama 18ltr. Ještě že jsem to jenom převažel kousek asi 4km
Rapid 1.6 TDI 85 kw
marty11
Re: BMM spotřeba
Dneska jsem dotankoval a zkusím skutečnou. Každopádně ručka palivoměru padá před očima.
Matýsek
Re: BMM spotřeba
Příspěvek od Matýsek »
Dával jsi nový diferenční čidlo? Neznamená, že když nemíše chybu, že nemůže blbě ukazovat. Když bude ukazovat v tolerancim třeba že je plný DPF, tak budeš pořád regenerovat. Taky jsem to řešil. Koukni do měřených hodnot na dif tlak.
marty11
Re: BMM spotřeba
Diferenční čidlo původní. Hodnoty OK, regenerace ještě neproběhla akorát jsem udělal nucenou z asi 5 procent do nuly.
