2,8 V6 ( všechny V6 s technikou 5ventil)
Má někdo zkušenosti s těmito motory????
Je možný aby se malý rozvodový řetěz natáhl cca o článek???
civic
Re: 2,8 V6 ( všechny V6 s technikou 5ventil)
Příspěvek od civic »
Ne. Niekto tam bol.... Ľavá strana.
Někdo tam byl to já vím ;) ( bylo to blbě na řemenu i řetězu ) ale mám i hlavu dole a prostě strana před spolujezdcem nejde nastavit aby mi to sedělo na ty šipky versus zářezy (16 mám dodrženo) a je to jak o jeden článek delší ten řetěz. No při porovnání mám i napínák víc vysunutej. Přitom druhá strana ( před řidičem) mi sedí perfektně ( sundaval jsem ji kvůli přetěsnění pod napínakem) nastavil a namontoval a paráda.
No zkusil jsem objednat nový řetízek a uvidím.
Nový řetízek a je vše OK.
Jen sakra nevím jak na klapku přijdou ty dvě hadičky (podtlak a ventil aktivního uhlí ) jsem na to zapomněl a při cisteni klapky jsem si umyl svoje poznačeni.
Neví prosím někdo jak to je???
Jde o tu co he modře zaslepena a o tu s uřízlou hadičkou.
Ta blíže k sání je pro posilovač.
https://www.google.com/search?q=%C5%A1k ... U-ZO2V-XbM
