Octavia 2 1.6mpi volnobeh
Zdravim pani,mam mensi problem s mojou koktou 2 1.6 75kw BGU. Obcas ma neposluchaju volnobezne otacky. Normal je 750-800,mne obcas zostanu vysat na 900-1100...ked par krat brnknem po plyne tak sa zvyknu ustalit na nejakych 800. Par krat sa mi aj stalo,ze mi kolisali od 800 do 1300 a po chvilke sa ustalili. Skrtiacu klapku som vycistil,nebola velmi spinava,vymazal som adaptacne hodnoty a znovu som dal zakladne nastavenie. Otacky blbnu stale,nekolisu ale ostavaju zvysene. Pri vypnutom motore v skupine 3 je uhol klapky 9,4%,podla visu by mal byt 0,0.ked som cistil klapku tak som zistil ze nie je uplne zavreta,dala sa este rukou privret ale hned sa vratila naspat...falosny vzduch som nespozoroval nikde ze by prisaval. Moze to byt vadnou klapkou?vag inak bez chyby.teplotu vody ukazuje dobre,len sa mi trochu nezda teplota nasavaneho vzduchu cca 28 stupnov pri vonkajsej teplote cca 5 stupnov.Dakujem
Re: Octavia 2 1.6mpi volnobeh
Môže to byť klapkou. Ale najskôr by som pozrel dlhodobú adaptáciu (v OBD2 móde) a overiť soft.
Skusim este pozret netesnost,jeden srob na dotiahnutie klapky k saniu ma strhnuty zavit v plastovom sani,opravoval to uz niekto?asi odvrtam vsetky 4 a dam tam zavitovu vlozku
Pretesnit sání, hlavně mezi hlavou a sáním.
já osobně bych stříkal sprej na brzdy všude kolem sání a prověřoval těsnost, pak bych šel na vrakec pujčit si druhou klapku,
No, mě osobně nikdy žádné čištění a nastavení klapky nepomohlo proto to nedělám,pokaždé výměna za jinou
Pokud je stržený závit,může být ta jedna strana jakoby přizvednutá a přisávat to, těžko říct...jak píše Miloš sprej by to měl zjistit
