nissan pickup (navara ) problem s palivem
oregan
Příspěvek od oregan »
Ahoj resim nissana pick up 2009 2.5 td 98kw řízení Denso
Problém je jakmile nastartuju auto - vetsinou studeny tak pri rozjizdeni ztratí vykon a vubecc nejde za plynem.
Kdyz se spojim s ecu tak mi to napise hlasku P0089 Fuel pump
-vymenil jsem davkovaci ventil na cerpadle - autu se zvysil vykon ale zavadu to neodstranilo- tento problem je porad.
Nedelal jsem zakladni nastaveni drv ventilu - launch mi to nenabizel - mohlo by to delat zakladni nastaveni drv? nebo se u techto systemu ani nedela?
jinak auto na volnobeh ma tlak v railu 400bar - melo by byt 300bar
jde tvrde , houpou otacky.Startuje temer hned na otoceni klicku
nemate nekdo zkusenost s touto zavadou? dekuji
Zpět na „Nissan/Infiniti“
