Ahojte, mam problem so svojim tuaregom 1gen 3.0tdi 165kw BKS, tiptronic, DPF.
Po vymene prasknutej hadice z intercoolera išlo auto o5 super no postupne sa začala objavovať dymyvosť a velmi stiplavy smrad z vyfuku. Diagnostika pise jedinu zavadu P2196-002 Oxygen (lambda) sensor B1 S1 Signal too high (rich)
Auto dost dymy na bielo a okolo auta je fakt neznesitelne stiplavy smrad. Vstreky su podla korekcii na VAg v poriadku motor ide krasne hladko, ma ťah, turbo je tiez ok...prosím čim by to mohlo byt? Prepokladam že lamba na diesly nema zasadny vplyv na zmes paliva a chybu vyhadzuje z ineho dovodu pre ktory to auto dymy a zle spalu. Vďaka za rady.
Video pre povsimnutie.
https://youtu.be/iRGaDxFjcBE
Dym, smrad z vyfuku touareg 7l 3.0tdi 165kw
Re: Dym, smrad z vyfuku touareg 7l 3.0tdi 165kw
Co turbo? 165 kw je jeste pdcko, takhle mi hulil kdysi passat, a nedalo se kolem nej stat jak to smrdelo, no a za pul roku turbo vejpul
Ked nemas zakladne znalosti o motorch tak nic radsej nepis. Ty PDcko
a tankuješ naftu nebo nějakou sračku?
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI
Jak to auto startuje?nezakopava?co dpf,udělat nucenou regeneraci ale asi budeš muset vymenit tu lambdu aby byla čistá paměť závad
Zkus na test odpojit TVA a EGR.
Nezkouší to regenerovat?
Řešil jsem u casa kouřivost při regeneraci a bylo to přivíráním klapky při zaslepenym egru, tak se to úspešně samo dusilo.
Při odpojene tva bez kouře a smradu.
ex: Fabia AXR, fmic, VB
Ahojte Mám to samé BKS biely dym ,štipe oči, horšie ako s V3S-ky...diag hlasi vadne čidlo teploty vyf. plynou banka 1..inak vykonovo všetko v poriadku mohlo by to byt vtom EGT. samozrejme sa vymeni kedže je to DPF-kom nech to je bez chyb...DAkujem za Vaše poznatky
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
