VAG COM 704 pro zacatecniky
VW/Audi/Škoda/Seat
FABSA
Příspěvek od FABSA »
Ahoj potrebuju poradit
1) nevim jak se zapne graf co ukazuje nastaveni predvstriku
2ú graf pro kontrolu turba a vahy vzduchy
3/ nastaveni volnobezne davky a na kolik mam vstriky sprint 7xx
4 vynuloni a nastaveni servisu
v supervagu jsem to zvladal ale tady nemuzu najit kde se co zadava
diky moc vsem nebo kde je nakej navod na vag com dikyyyy
extrem
Příspěvek od extrem »
skreko
Příspěvek od skreko »
VIS 2.0 neni priamo vo VAG-COM 704 ???
Racer
Příspěvek od Racer »
skreko píše:VIS 2.0 neni priamo vo VAG-COM 704 ???
Ee není musíš si ho koupit nebo jako klasik čecháč stáhnout :D (LOL)
zizuzidan
V.a.g.-com 704
Příspěvek od zizuzidan »
1-motor 01,blok naměř.hodnot 08-skupina 000,přepnout na zakladní nastavení(rozbliká se žhavení),tdi grph.
2-motor 01.blok naměř hodnot 08.skupina 10 a 11
3-asi myslíš nastavení startovací dávky u motoru tdi-to najdeš třeba v Vis 2.0
4-přístrojovka 17,příspůsobení 10,(u novějších typů většinou kanál 02-přepsat s 1 na 0 a jeto hotový)
U většiny věcí je tam bublinová napověda.Najed třeba na naměřený hodnoty,zadej jakoukoliv skupina a tam kde to ukazuje aktuální hodnotu,najed myší a objeví seti nápověda.
Zdar
skreko
extrem píše:tu je vis2, tam najdes nieco
http://rapidshare.com/files/66989027/vis_2.0.rar
sobor je uz zmazany :( , prosim o reup alebo zaslat na skrekyto@gmail.com diky moc (LOL)
extrem
skreko píše:
VIS 2.0 reupload http://rapidshare.com/files/79772670/vis_2.0.rar
pistaj
Příspěvek od pistaj »
Racer píše:
chalani upol niekto aj samotny VAG-COM 704 pls? :?
Škoda Octavia II 2.0 TDI CR, 103kw, CFHC, rv2011
MAX
Příspěvek od MAX »
pistaj píše:chalani upol niekto aj samotny VAG-COM 704 pls? :?
http://www.pc-autodiagnostika.cz/download.php :? :?
zizuzidan
pistaj píše:
Racer píše:
Bez kabelu tito stejně nebude fungovat.
skreko
no tak cez vag com 704 som pripojil tempomat co mam v Galaxy r.v. 99, podarilo sa mi to na x-tý pokus ale potom som, ale musel vybrat pačky a odvtedy mi to nejde (wallbash) (wallbash) (wallbash). ´ked sa ho snazim aktivovat tak som postupoval takto:
1. vybrat riadiacu jednotku motora
2. vycistit pamät zavad
3. a login 11463
4. vypol som zapalovanie na cca 60 sec
nasledne som to chcel skontrolovat:
1. spojit sa s riadiacou jednotkou motora
2. merané hodnoty skupina 066
a v tejto skupine mi vypíše chybu
vedel by mi niekto poradit ako nato ??? som skusal vsetko mozne aj nemozne ale nie a nie to rozchodit.
ked som to robil prvy krat tak mi to tiez nechcelo ist ale uz ani neviem ako ale rozchodil som to a vsetko fungovalo tak ako malo az dovtedy pokial som nevybral tie pácky
uz mi z toho
(crazy) (crazy) (crazy)
este raz diky za kazdu radu
pistaj
zizuzidan píše:
pistaj píše:
Racer píše:
viem, ja kabel mam len zhanam tuto verziu vagu...
pistaj
MAX píše:
dikes :)
pistaj
MAX píše:
robi mi to nejake problemy... pise ze "neni zakoupeno" netreba k tomu nejaky crack?
kevino
Příspěvek od kevino »
pistaj píše:
MAX píše:
a kabel ti este funguje ? skus eng verziu z www.ross-tech.com
