Seat Leon 1.9 TDI ASV Po přidání plynu hned při startu zdechne
Napsal: 28 dub 2022, 18:33
od Erich312
Dobrý den chtěl bych se zeptat mám Seat Leon 1.9 tdi asv několik úprav na 135kw 410nm. Problém je když do auta sednu a dám hned po nastartování pedál na podlahu tak se auto zadusí a zdechne když znovu startuju tak se jak kdyby dusi zhruba po minutě se z auta zakouří a chytne.
Re: Po přidání plynu hned při startu zdechne 1.9 asv
Napsal: 29 dub 2022, 10:49
od Marek001
Prečo dávaš hneď po štarte pedál na podlahu? :) inak klasika, kompresie, kontrola dodávky paliva, nastavenie rozvodov, začalo to samo od seba alebo po nejakom zásahu?
Napsal: 29 dub 2022, 12:51
od Erich312
Nemusím úplně na podlahu stačí třeba 3/4 třeba při rozjezdu do kopce. Palivo ok. Rozvody ok komprese top motor je po go
Napsal: 29 dub 2022, 13:37
od Marek001
A teda začalo to samo od seba alebo po nejakom zásahu? - teda napríklad po tej GO, alebo úpravách?
Napsal: 29 dub 2022, 15:08
od Erich312
Po složení po go. Ale rozvody se dělaly teď jiné dělal se jiný soft a pořád to stejný. Stačí 2 minuty jízdy a je vše ok
Napsal: 02 kvě 2022, 17:04
od reesha
Odpojil bych hadičku od ventilu na turbu. A ještě škrtící klapku. Kdyby to nepomohlo, shodil bych hadici u škrtící klapky a podíval bych se, jestli se nezavírá.
Napsal: 04 kvě 2022, 15:23
od prka
Také bych to viděl na přivírající se klapku v sání u EGR ventilu. Zkus ji na zkoušku zaaretovat v otevřené poloze, např. pomocí drátu a uvidíš.
Napsal: 10 kvě 2022, 16:36
od Erich312
Mám EGR off a vyřazeny v jednotce. Spíš mě napadají vstřiky
Napsal: 10 kvě 2022, 18:04
od prka
To je tak těžké odpojit hadičku od N-75 směrem k "baňce" a když to nepomůže tak zaaretovat škrtící klapku v otevřené poloze ? To je lehčí se montovat do vstřiků ?
Napsal: 10 kvě 2022, 18:42
od tiguan2
Prka.....to viš někdo si poradit nenecha, ono je lepší nasrat prachy do něčeho čím to třeba nebude
Napsal: 22 kvě 2022, 17:35
od Erich312
Píšu že mám vyřazeny EGR.
Re: Seat Leon 1.9 TDI ASV Po přidání plynu hned při startu zdechne
Napsal: 22 kvě 2022, 21:20
od prka
Ty jsi úplně mimo mísu. Vůbec se do ničeho nemontuj a dej to raději do rukou nějakému pořádnému mechanikovi. Na prvním obrázku je klapka uzavírající vzduch do motoru, umístěná v "EGR ventilu". O této se bavíme a doporučujeme např. zaaretovat v otevřené poloze jak je vidět na druhém obrázku. Za touto klapkou je pak na druhém obrázku vidět ventil, který se směrem vzhůru otevírá a do motoru z pod něj proudí určité množství výfukových plynů. Tento ventil pak někdo mechanicky nebo i "softvérově" vyřadí z činnosti. Ten my však nezmiňujeme. Jen ty o něm stále meleš.
Napsal: 23 kvě 2022, 05:27
od copins
Tohle dělá přefuk turba, měl jsem podobný problém a po namontovaní tlakoměru jsem se nestačil divit a do nouze to nepadalo
Napsal: 23 kvě 2022, 05:45
od Erich312
Nechápu proč se pořád bavíme o EGR ventilu když ho tam prostě nemám! Mám tam danou holou trubku prostě tam není chápeš?
Napsal: 23 kvě 2022, 13:44
od prka
To je ale jiná odpověď, když napíšeš, že tam máš trubku místo něj. EGR OFF nebo vyřazený není to samé. Musíš se umět vyjádřit a také spolupracovat. Reesha ti již dříve také radil "Odpojil bych hadičku od ventilu na turbu" a ty na to nereaguješ.
