1.9TDi BXE nepouští vodu do chladiče
1.9TDi BXE přestalo pouštět vodu do chladiče, termostat ok, jednak vyzkoušený v lázni + zkusmo nový a nic, teplá jen hořejšek chladiče, ale zbytek + hadice studený.
Pokud termostat vyndám, cirkulace se spustí, pokud je namontovaný auto se přehřeje. Za jízdy auto topí, pokud zkoušíme při stání na volnoběh tak fouká studený vzduch, prostě voda neproudí a teplota roste - s namontovaným termostatem.
Měl jsem podezření na vodní čerpadlo, pohledem dírou po termostatu má ale kovovou vrtulku, rukou žádný vakl, voda z hadičky do expanzky normálně srká.
Je teda pravda že hadice jsou tvrdší a při otevření víčka odfoukne, ale vodu z expanzky nehází, to jsem zažil třeba u ASV, ale tam vodní okruh fungoval normálně. Víceméně tenhle problém nastal ze dne na den, ty tvrdší hadice jsou už delší dobu.
Má někdo nápad...?
ROMEK
Re: 1.9TDi BXE nepouští vodu do chladiče
Příspěvek od ROMEK »
tome nepretáča sa ti vrtulka na vodnej pumpe?
Na pumpu jsem koukal zrcátkem dírou po termostatu, je celkovová, rukou jsem za ní bral a byla pevná, to už byl tedy motor studený. Nicméně když za chodu sundám hadičku do expanzky, tak z ní voda čůrá a pokud vyřadím termostat chladič teplá prakticky hned, to se prostě cirkulace spustí.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
je tam správný typ termostatu?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Byl tam Wahler - BorgWarner a fungovalo to, dán na zkoušku Mahle a pak ještě ta samá aplikace od Febi, ten mi v káďince začal otevírat o něco dříve než ty dva předchozí, tak pro jistotu.
Každopádně nové zjištění, že odvzdušňovací hadička z hlavy přes chladič spalin do Téčka kde se sbíhá s tou od chladiče do expanzky je zabetonovaná, respektive z chladiče do expanzky profouknu, ale tu přes chladič spalin do hlavy ani omylem.
Tomas.cz píše: 30 dub 2022, 12:56 ale tu přes chladič spalin do hlavy ani omylem.
tam bude problém já to psal už včera ale ted vidím že jsem to neodpálil, hadička z hlavy
V pohodě, uvidíme, patrně ten výsrk byl způsoben jenom tou z kolena chladiče, tady ta trubička má vnitřní průměr cca 6mm, ale vzadu směrem do hlavy je dírka jenom cca 2mm, ta byla zabetenovaná nějakým bílým materiálem.
to už dávno řešil huml a taky jsem to měl dávala se zbytečně dvakrát hlava dole a bylo to odfukem z hlavy, jak často se má měnít chladící kapalina víme, jak často se mění víme
Vypadá to, že chladí... :drunk:
[quote=Tomas.cz to je co?, taková pičovinka a jak to potěší, :)
nejhorší když na tom trávíš noci a nevíš :roll: a musíš jít dál (LOL)
Bych se mohl vysrat v dnešní době na tom trávit noci :D
Tobě když nepojede kotel nebo ti spadne komín, bude tam trávit řemeslník noci ? Leda hovno (noteeth)
roman1648 píše: 03 kvě 2022, 08:38 Bych se mohl vysrat
to já si vzpoměl na doby kdy se nevědělo že nějaké odvětrání z hlavy vůbec je, tak to někdy bylo na mrtvicu ;) https://www.youtube.com/watch?v=runQo_hRRrs
maiello
Příspěvek od maiello »
Otázka: na co je tam to zúžení?
Potkalo mě to samé u 2 aut. To zúžení bylo asi hliníkový váleček s průměrem cca 2mm.
Řešení:
1 X vrtačka na průměr 4.5
1x nová hadička bez toho bazmeku
Nepochopil jsem tohoto zúžení účel
R. LAGUNA II 2,0 DCi 110 KW 530 TIS KM
O1 SLX RV 8.96 Jedna z prvníchTDi :AGR, Vstřiky 502 FB + úprava ECU RudisTDic. 1,2bar, EGR off, kat ON,dlouhá 5 ka.
EX AR 147 JTD 85 kw
EX B5 Synro 1,9 TDi AFN combi
maiello píše: 04 kvě 2022, 15:01 Otázka: na co je tam to zúžení?
asi něco jako tryska minima
aby si kapalina neproudila jen tak všude a je prostě regulovaná
