Vadny vstrik 1.6 hdi 82kw?
ahoj.potreboval bych poradit.mam tu peugeot 207cc 1.6hdi 82kw r.v 2011.auto ma najeto 153xxx.behem jizdy se zniceho nic rozsvitil trojuhelnik s vykricnikem a asi po ujeti dalsich 20km se ozvalo pipnuti rozsvitila se kontrolka esp a motoru .auto ztratilo vykon zaclo skubat a jakobi jeden valec nesel.diagnostika pise P0271 obvod vstrikovace valec 4 vysoky signal.ma to cenu se stim nejak zabivat nebo vstrik hned vymenit?predem diky za rady
Naposledy upravil(a) šulda dne 24 kvě 2022, 10:36, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
Re: Vadny vstrik 1.6 hdi 82kw????
Ano jsou tam vstřiky Siemens/VDO a celkem odcházejí..
ahoj.dalsi poznatky.vstrik vymenen auto jede jak ma .vykon spotreba super ale pri naoceni se motor dost chveje.jakmile se drobek ohreje uz ok..delalo to i nez vstrik odesel.je mozny ze by to mohlo byt dvouhmotou nebo odchazi dalsi vstrik?spojka funguje jak ma setrvak slyset neni.predem dekuji za rady.
Měl jsi vyndat všechny vstřiky a nechat min. zkontrolovat
