fabia HTP -snímač klepania
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Mam tu fabiu 1,2 12V problem je že motor nedrží volnobeh a hapruje. V pameti závad 16712-snimač klepania -príliš vysoký signál. že by bol vadný sa mi nezdá v bloku 026 meraných hodnot sa mení hodnota 0,140V -0,160 mala by byť okolo 0,2 uhol zážehu 0,0 výpadky spalovania žiadne. čím začat tlaky? nastavenie rozvodov? alebo skusit vymeniť snímač klepania?
Marek001
Re: fabia HTP -snímač klepania
Příspěvek od Marek001 »
Ak nie sú výpadky, skús či náhodou snímač neni povolený, ak nie tak treba preveriť rozvody. Toto robievali aj staré 1,4 MPI keď bola vyťahaná reťaz. Ak ten snímač odpojíš trochu sa ten voľnobeh zrovná? Falošný vzduch si vylúčil predpokladám.
ROMEK
Vyfukova vacka je tak o 2zuby
Kdyby skočila sací tak to jednotka patrně vyhodí jako chybu, díky snímači otáček.
Každý HTp který se hádá prvně kontroluju rozvody, bohužel to na to dost trpí, necháš to někde postavený s kvaltem, cvak a je to...
Marek001
Ano hlavne keď to niekto nechá na 1ku hore kopcom :) Takých prípadov sme tu kedysi mávali dosť, teraz už tie najstaršie Fabie 1 HTP pomaly miznú a u F 2 toľko problémov s tým nie je.
ROMEK
kluci akurat to skládam a navrchu medzi vačkami je takový plastový štverec na vedenie reťaze ten sa rozpadel. pozeral som katalogy a podla VINu vyhadzuje "dil odpadl nelze dodat" jakože už sa to tam nemontuje? dalšia vec pod rozvodovým kolem saci vačky byla podložka pozeral som katalog a podložka má isť pod obidve vačky. HTP som robil dosť ale podložky tam nikdy neboli
Pojede to i bez toho, ten díl tam byl kvůli skočení řetězu mezi vačkami ale myslím že to stejně extra efekt nemělo
Ty podložky myslím ty třecí kotoučky tam někdy jsou někdy ne když nad tím tak přemýšlím, hele, to samý, jezdilo to jak to je tak to tam nabouchej,dorvi to a to se nehne... (noteeth) , není to formule 1
ROMEK
romane tak sem to aj spravil dal sem to bez teho nemám tady čas riešit starý chráp. človek niečo robí 100krát a potom ti odnekad vypadne podložka.... hledíš na to jak puk :doh2:
přesně tak :D
