Utahovací moment přítlačáku Ducato
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Ahoj, nikde jsem nedohledal utahovací moment spojky. Víte někdo z hlavy? Setrvačník to má uvedeno v katalogu 30nm+60st. Je to 3.0 jtd
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Marek001
Re: Utahovací moment přítlačáku Ducato
Příspěvek od Marek001 »
Priznám sa že šróby na tanier som asi nikdy neťahal na presný moment. Skôr daj pozor ak je tam sac a nemáš prípravok.
Marek001
A 25 Nm podľa toho čo som našiel
Biimbo
Díky, myslel jsem si okolo 30. Dám o trochu víc k tomu a bude to vcajk. Nová spojka bez sac přípravku není problém ne? Dělal jich spousty a fungují.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Nová jde bez v pohodě
Biimbo
Ted jsem koukal a nová je zajištěna tím prstencem co se pak vyndá, takže vcajk.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Marek001
Ano nový SAC tanier ide v pohode, viac menej aj použitý len je treba ho dať pod lis a zaistiť a potom ho musíš pomaly a rovnomerne uťahovať po obvode. Najlepšie keď sa mení aj zotrvák niekedy sa dajú zohnať tie predmontované sety to je paráda.
Biimbo
Ještě k tomu SACu. Jsem si narychlo vyrobil středící trn co seděl tak nějak ale musel jsem tlačit a když jsem jelito odjišťoval ten prstenec, krapatko to při vyskočení do něj drclo a lamela je mimo osu. Povolil jsem postupně přítlak, vystředil a hodně decentně postupně utahoval. A jelikož jsem jednou hlavou v jedné práci, druhou hlavou s dětmi, třetí hlavou v dílně a čtvrtou hlavou příští týden začínám 30 dní dovolenou, tak přítlak se odjištěním již seřídil a ta demontáž a montáž už vlastně nic neovlivní a vracet ho zpět do základního nastavení nemusím ne? Tento týden mi to vůbec nemyslí.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Něco podobného se mi jednou stalo na S-Maxu, tak jsem to povolil, vystředil, pomalu dotahoval, ozvala se rána a po dotažení packy přítlačáku nebyly v rovině, laboroval jsem s tím půl dne a zjistil hovno, ale vyreklamovali mi to tehdy..
Zpět na „Fiat“
