Daihatsu foreza
ČONR
Daihatsu foreza
Příspěvek od ČONR »
Zdravím,získal jsem forezu rok 93 vstřikování s egr 1.6 70 kW.
Je na ní problém s motorem. Má hodně bohatou směs,motor na volnoběh zakopává,z výfuku černý kouř,svíčky černé jak bota. Už na tom prý byl měněn rozdělovač,vstrikovece,škrtící klapka. Kontrola čidla teploty vody,.už si stín nevím rady. Je tam hadiček jak nasráno😀 předchozí majitel říkal že mu za jízdy střelilo do výfuku a od té doby zlobí. Nedá se stín jezdí spotřeby strašná. Má prosím vás někdo s tímto motorem zkušenost. Předem děkuji za odpověď a případnou radu kde ještě hledat
. Jí a tlak paliva je taky ok.
Octavia combi 1,9 TDI 66 KW ALH,EGR off 2001
Peugeot 5008 2,0 HDI FAP 110KW 2011
Renaut Twingo 1,2 43kw 2003
ROMEK
Re: Daihatsu foreza
Příspěvek od ROMEK »
co regulačná lamda sonda
ČONR
Re: Daihatsu foreza
Příspěvek od ČONR »
I tu jsem zkoušel,sice 4 drát ale obě ukazují kolem jednoho voltu. Dělá to i studené,hned po startu.
Marek001
Re: Daihatsu foreza
Příspěvek od Marek001 »
Tlak paliva OK, vstreky OK, teplota OK, lambda overená... Treba zistiť ako je tam meraná záťaž, má to váhu, snímač v saní alebo nič z toho? RJ si môže myslieť že je viac vzduchu a podľa lambdy to už nedokáže uregulovať. Mechanika motora predpokladám OK, rozvody, tlaky? kedysi sme tieto Ferozy robievali polovníkom ale už si z toho moc nepamäťám, akurát milión tých hadičiek :)
Zpět na „Daihatsu“
