P508 RXH 2016 močovina FAP
benchi
Příspěvek od benchi »
Čau, nevíte někdo zda půjde naprogramovat doplnění močoviny pro FAP diag Launch nebo Lexii (klon). Jestli pro model 2016 už to není online kodování? Chyba P15B3
Děkuji
ROMEK
Re: P508 RXH 2016 močovina FAP
Příspěvek od ROMEK »
Nedavno som to robil na pezot 5008 r.v 2014 a islo to v pohode KTS od boshu
benchi
Berlingo 2012 jsem také udělal, ale u těch novějších 2016 je kodování vozu online ... nejsem si jistý
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
Přesně tak, kolem 2016 se to mění, ale Launchem jsem udělal i 2017(možná záleží i na verzi...), ale je to trošku auto od auta(někde uděláš jen reset, jinde musíš na cca 10min.aktivovat to pulzní čerpadýlko...) a kolikrát je to docela boj (někde stačí jen v ecu, jindy i v řj aditiv a to i když je často vlastně součástí ecu, atd. atd.).
A takovej "malej" detail... S močovinou/adblue to nemá nic společnýho, tohle je trošku "toxičtější ekologie"(Eolys), která se vstřikuje do nafty ke snížení teploty hoření sazí... Navíc to chce správnou generaci - jsou 3, ač u 2016 už to bude ta třetí, ale někdy jen to určení je pakárna(podle DAM štítku/barev přípojek a i tak jsem narazil na různý "kombinace" a ještě větší radost jsou ty "infuze"/"pytlíky", nedoporučuju plnit ;) )
pašíkombi AFN B597
Přesně tak, to nemá s AdBlue ( DEF ) nic společného, proto jsou lidi pak překvapení že naplnění a nastavení není za 200 ale za 3000 :D
Máme Diagbox 9.96 full a vždycky to s tím zatím šlo
ROMEK
však nemusí ju plnit infuznyma hadičkama ani plniacima sadama može kupiť v pežote celu nadrž s EOLYS. Len aby potom majitel nespadel naprdel z ceny
Jako dělá se to pěkně zprdele i tou plnící sadou, vždycky to vychlejstá bokem, je to hroznej maglajz...taky to mohli vymyslet jinak :roll:
benchi
Tak jsem nainstaloval diagbox 9.125 , dopnil eolys a naprogramoval plnění/ výměna nádržky kontrolka service engine fault pořád svítila dokud jsem neudělal test systému fap/DeNox. Potom šla smazat i chyba P15b3. Nikde jsem nenašel že se zadává nějaká hodnota km / množství atd.
Děkuji
FandaTDI
To se u Eolysu většinou nezadává (vyjímečně nabídne výběr z několika přednastavených možností), prostě se to vyresetuje na stav pro danej motor/nádrž.
pašíkombi AFN B597
Zpět na „Peugeot“
