Podivné rachtání / klepání cca od 1500 do 2000 otáček (2.0 TDI 16V CR 103kw, CFFB / LNZ)
BobaFett_61200
Příspěvek od BobaFett_61200 »
Zdravím,
řeším podivné rachtání / klepání v rozmezí 1500 až 2000 otáček/min. Přikládám odkaz na video, dobře to jde slyšet od 0:23 při rozjezdu. Mám podezření, že se hlásí dvouhmota o výměnu nebo něco kolem spojky / převodovky. Najeto 165k cca
link video:
https://drive.google.com/file/d/1BhPYpW ... sp=sharing
V krátkosti co jsem vypozoroval:
- za volantem mi přijde, že to jde z leva od spodu
- to rachtání jde slyšet jen když je spojka úplně uvolněna a zrychluji velmi pomalu, od 2000 mi přijde, že to ztichne
- když sešlápnu spojku ztichne to (na volnoběh to nedělá)
- jde slyšet jen u studeného motoru, po zahřátí klepavý zvuk zmizí. Celkový hlučný projev jak starý traktor do cca 2000 otáček ale zůstane
Nevím jestli může souviset - když popojíždím v koloně třeba na 1, 2 a pustím nohu z plynu auto sebou trošku škube (kontrolovali jsme reakční vzpěru převodovky, nevypadá nijak extra zle). Bohužel po návštěvě servisu jsem se moc nedozvěděl, asi si moc nevěděli rady.. Předem díky za každou radu na co se zaměřit a iIdeláně za doporučení někoho schopného v Brně diagnostikovat problém líp než větou "jo pod to si nemůžeme lehnout když to jede" (rofl)
Audi A3 2.0 TDI 16V 103KW CFFB
marejo
Re: Podivné rachtání / klepání cca od 1500 do 2000 otáček (2.0 TDI 16V CR 103kw, CFFB / LNZ)
Příspěvek od marejo »
Pokud to dělá jen za studena, tak rachtání většinou způsobuje vstřik. Změřit korekce diagnostikou u studeného motoru při pomalém zrychlování okolo 1500 ot, špatný vstřik půjde úplně do krajních hodnot. Nový vstřik a je po problému.
O2 FL kombi, 2.0 TDI 103 kw CFHC
BobaFett_61200
Super, díky za odpověď. Jak bude motor studený tak naloguji hodnoty a napíšu co jsem naměřil.
