Elektroinstalace univerzál SVC
Kluci montovali jsme dvě tažné ( Fiorino a Connect ), stejná elektroinstalace je to tohle :
https://www.svcgroup.cz/7-univezalni-ca ... 8052-v2064
Zapojení je tak jednoduché že tam není co podělat,svítí jenom jeden koncák,když zapnu výstražné tak se koncáky rozblikají,namísto brzdy svítí mlhovka...zapojení kontrolováno několikrát,kostra i napájení v pořádku
Nemohla nějak odejít ta jednotka ? Nic jiného jsem neobjevil...
Na druhém autě zapojeno stejně, funguje bez problémů...
mirek999
Re: Elektroinstalace univerzál SVC
Příspěvek od mirek999 »
Pokud máš možnost a je to stejné, tak zkusit vyměnit tu jednotku z druhého auta. Pak budeš vědět jestli je to tím nebo ne.
To auto už je bohužel pryč, objednal jsem novou, zítra dojde, starou jim mám poslat na reklamaci,nijak se necukali ani...
JARDA2
Příspěvek od JARDA2 »
zapojoval jsi to podle toho jejich obrázku nebo návodu? já když jsem to dělal u clia 3 tak si vzpomínám že sem to zapojil taky blbě na to zapojení se muselo koukat zrcadlově
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI
Jako myslíš zásuvku ? Ne ta je dobře, vím že na to musíš koukat jakoby z auta
Tomu prostě jebe, nechám napojenou žárovkouvou zkoušečku v zásuvce na levej koncák, pustím levej blinkr a za 5 sekund začne blikat i ten koncák ( zkoušečka ), sázím na tu krabičku
váha
Příspěvek od váha »
Jakou zkousecku? Nejlepsi je vlek
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Máme takovouto zkoušečku a funguje bezvadně, na jiných několika autech v pohodě ale na tom Fiatu ne tak musí být problém v autě
Mám jinou novou jednotku tak ji zkusím, uvidíme
https://www.unihobby.cz/tester-zasuvky- ... gKu3PD_BwE
honzik.habr
Příspěvek od honzik.habr »
Tuhle mám taky a už mi taky ukazovala divočiny po montáži tazného s ŘJ. Zapoj normálně vozík a uvidíš že to bude fungovat.
To jsem zkoušel, blbnulo to pořád, jde o to že normálně svítí koncák,pustíč blinkr a přesně za 5 sekund začne koncák blikat spolu s blinkrem, jak když je ko kostra ve světle nebo tak, dal jsem jinou jednotku a funguje to na zkoušečku i několik různých vozíků ( objel jsem kamarády kteří mají vleky :o) , prostě ta jednotka odešla, netuším proč..
Zpět na „Diskuze o autech“
