Touran 1T2- kontrolka ESP po startu.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Ahoj chlopi,mám problém se svým Touranem.Po startu (5x z 10 startů), většinou teplém,se rozsvěcuje kontrolka ESP. Po napíchnutí jednotky ABS/ESP mě to odkáže na motorovou jednotku,kde jsou chyby snímače váčky-sporadicky a čidla teploty chl. kapaliny-sporadicky.Smazat to jde,ale po opětovném rozsvícení ESP kontrolky je to tam znovu.
Snímač váčky i čidlo teploty vody vyměněno,ale nepomohlo to. Autoelektrikář mě s tím částečně poslal do háje,že je to sporadická závada, prý nezměnitelné.
Nesetkal se s tímto problémem už někdo?Je to motor 1.6 MPI,BSE.Budu vděčný za každou radu. Děkuji
Re: Touran 1T2- kontrolka ESP po startu.
Zkontrolujte kabeláž u startéru, je možné že kroucené dvoulinky ke snímačům budou s porušenou izolací zakroucené do sebe, ESP se tím sychruje když je nějaký problém s kontrolou výkonu motoru.
NOVON
tomas.cz : Jj, díky něco jsem už o tom četl.O víkendu rozmotání svazek.
NOVON
Re: Touran 1T2- kontrolka ESP po startu- vyřešeno
Tak vyřešeno chlopi. Byl vadný i NOVÝ snímač váčky, výrobce HELLA.Po výměně za originál vše v pořádku.Kontrolka ESP se nerozsvěcuje, paměť závad čistá.
