Skoda Octavia 3 za jizdy ztrati vykon
oregan
Příspěvek od oregan »
Ahoj resim Skodu Octavii 3 1.6 tdi CLHA 2014 77kw
U vozidla se stane hlavne kdyz je zahraty , ze najednou ztrati vykon a prestane jet , muzete delat s plynem co chcete tak jede maximalne 20km/h
Pamet zavad je prazdna - nic nepise
Byl potreba zaktualizovat soft , vozidlo jede daleko lepe , ale zavada se projevuje casteji
Kdyz to jede v te nouzi , tak jsem si vsiml ze motor skube nepatrne dopredu v urcite frekvenci , jako kdyby bylo neco spatne vyvazene a pul otacky se to tocilo rychleji a pul otacky pomaleji
nemate nekdo nejaky napad?
do prilohy prikladam log kdy to za jizdy udelalo tuto zavadu. Nic jsem tam nezjistil , snadneco uvidite vy. Dekuji za pomoc
http://leteckaposta.cz/397625849
Huml
Re: Skoda Octavia 3 za jizdy ztrati vykon
Příspěvek od Huml »
zaměřil bych se na teplotu nasávanýho vzduchu
oregan
Dekuji vyzkousim , jeste me napada klapka ve vyfuku , mohla by toto delat? Jenom na objasneni, ono to ma 2 egr ventily a nebo ten jeden berou jako klapku ve vyfuku ?
marfan
Příspěvek od marfan »
Toto je EURO 5 tak ma len jedno EGR za DPFkom. Za DPFkom na rure vyfuku je "chcipaci" klapka.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
vyzkoušet elektrické čerpadlo co honí vodu do vodního IC ale bylo by to vidět na té teplotě nasávaného vzduchu jak psal Huml
oregan
Snimač teploty plnícího tlaku vylítne za jízdy až na 125 C , teplota nasavaneho vzduchu je 29 C v tu dobu, je to hodne , nebo kolik ma byt ?
MirekX
125 je strašně moc, to už jednotka určitě omezuje výkon. Leze to postupně? Když pustíš to čerpadlo v testech akčních členů je slyšet ?
oregan
cerpadlo bzuci kdyz ho pustim pres akcni cleny ,ale ted jde o to nemuze se v nem strhnout hridelka ze by tocilo pres motorek,ale netlacilo?napadlo me , co kdybych vyzkousel az by to spadlo do nouze , kdybych odpojil snimac teploty plniciho tlaku , zda by to nejelo normalne? jednotka by si mela dosadit nahradni hodnotu a nebo to hodi uplne do stejny nouze? Jeste jsem neco slysel o svolavaci akci na klapku ze pry konektory , kabelaz a nebo klapka ze se taky omezil vykon,ale psalo to zavady o klapkach , nemuze to byt muj pripad?
MirekX
Tak to zkus ohřát, zastav a šáhni na to sání jak je teplé. Při normální jízdě ta teplota bude kolem 40C, jestli je to víc tak buď čidlo nebo necirkuluje voda
oregan
Ted jsem to projizdel oba snimace teploty plniciho tlaku rychle stoupaji ted v hicu , a do kopce vylitne teplota na snimaci 120C a na druhem 130 C (jakmile to vylitne na tech 120C tak motor zacne pocukavat malinko a pak ztrati vykon) , teplota nasatyho vzduchu na vaze je 35C a teplota motoru je 92C. Do kopce teplota stoupne temer zachvilku a z kopce se drzi cca 70-90C na plnicim tlaku.
Kdyz jsem sahnul na sani co jde do motoru (ta velka kaplicka) tak na tom nemuzu udrzet ruku je to rozpaleny.
Na co se zamerit , mam vymenit cerpadlo ? popripade kde ho najdu? dekuji
MirekX
tak to bude to čerpadlo, jedno je dole před motorem u klimakompresoru a druhý vzadu, to bude spíš k topení, tipuju to na to přední, zkus si ho pustit v akčních členech kde bzučí
Huml
Příspěvek od Huml »
čerpadlo kontroluje jednotka, kdyby nejelo, byla by chyba v jednotce, jedině zkusit jestli opravdu honí vodu, příčin může být víc, zajimavý je, že je to problém 1,6, u 2,0 jsem o tom neslyšel, každopádně může být ucpanej intercooler usadama z chladící kapaliny, tam záleží v jakým je stavu, pak může být zanesenej přední chladič pro okruh plnění, ten ale spíš, že přes něj proudí málo vzduchu, často bývá docela rozmlácenej chladič klimy od kamenů, kterej je před ním, nezaškodí taky ty chladiče oddělit od sebe a vyprat vapkou, u tý 1,6 je ten termomanagment nastavenej asi docela na hraně
oregan
Prosím nemate SSP skoda k tomuhle motoru ? Ono to ma tolik vymeniku a chladicu a cerpadel , ze uz se v tom clovek ztraci a nevi kde co ma hledat.Mohl by mi nekdo poslat a nebo aspon rict cisla SSP skoda ? Dekuji
passion
Příspěvek od passion »
oregan
moc vam dekuji, jdu to resit a dam vedet jak to dopadlo.
