Passat CC 3,6 BWS má snímače kompresních tlaků?
Známý po mě chce (údajně to na tomhle motoru jde) změřit vagem tlaky ve válcích. Vím že např dieslová insignia EcoTec to měla (snímače jsou součástí žhavících svíček)....Bývá to i u tohohle benzíňáku? A pokud ano, jaká skupina. Díky
Naposledy upravil(a) OťasTDi dne 29 črc 2022, 14:12, celkem upraveno 1 x.
Re: Passat CC 3,2 má snímače kompresních tlaků?
3.2 ? není to 3.6 ?? Motor BWS nebo CNNA
Re: Passat CC 3,6 BWS má snímače kompresních tlaků?
Jsem idiot. Díky opraveno...3,6 BWS.....nevíš náhodou jak se to měří VCDSem?
Hele to bude dynamickej test komprese kdy ti diag odpojí vstřiky aby nešlo palivo do válců, zatočí motorem a nějak podle odporu jednotlivých válců ( pístů ) to napíše nejaké hodnoty,nevím co přesně to vyhodnocuje ale předpokládám že snímač otáček jak kterej píst zpomaluje před HÚ, ve VCDS nevím kdy to je nikdy jsem to nepoužil
V práci to ale v diagnostikách máme ( Fendias,FendConnect,WinEEM nebo EDT ) a můj názor je že je to k hovnu, na jednom motoru nám to ukazovalo přesně tímto testem že je vše OK a byl prasklej jeden píst
Pokud chce změřit tlaky,vyndej svíčky změř to budíkem a máš jistotu
Díky. Samozřejmě test komprese budíkem udělám, je tam i dobrý přístup, takže žádný problém...
- optimista
Aha ok v základním nastavení, tak to schválně vyzkouším
Díky moc
