Při zapnutí kamery šumí autorádio
loshoubos
Příspěvek od loshoubos »
Dobrý den, chci se zeptat zdali se někdo nesetkal s mým problémem a pokud ano tak jak ho vyřešil. Jedná se o to že když ve svém autě Škoda superb 2 mám zapnuté rádio a pustím auto kameru (dám nabíjecí kabel do zapalovače) tak rádio začne šumět, ale šumí i když nabíjecí kabel vytáhnu. Přestane šumět až když kameru úplně vypnu. Šumí i když vzadu strčím do zapalovače třeba nabít telefon. Nezkoušel jsem jestli šumí když mám zaplé CD. Kamera je nějaký sh.t z číny na zrcátko, koupil jsem to s autem. Tak nevím zdali je to kamerou a nebo se něco navzájem ruší. Děkuji za každou radu. :-D
tatko Tom
Re: Při zapnutí kamery šumí autorádio
Příspěvek od tatko Tom »
Najpravdepodobnejšia príčina - sh.t z číny.
Kamarát automechanik spomínal, že to robia niektoré kamery v rôznych autách.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Píše, že rádio šumí, i když dá do zadní zásuvky nabíjet telefon, takže to asi nebude jen problém nekvalitní kamery/obrazovky.
Oct asv 2000, DieselPower
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
To rusenie robi menič na 5V ktory sa strka do autozapalovaca
loshoubos
ROMEK píše: 28 črc 2022, 10:33 To rusenie robi menič na 5V ktory sa strka do autozapalovaca
A existuje nějaký návod jak to napravit či opravit? Nebo co vyměnit aby to nešumělo? Když už tam ta kamera je tak ať natáčí kdyby se náhodou něco stalo. Já vím že někdo může říct tak vypni rádio ale bez rádia to nejni ono :crazy:
loshoubos
Pája 19 píše: 28 črc 2022, 08:57 Píše, že rádio šumí, i když dá do zadní zásuvky nabíjet telefon, takže to asi nebude jen problém nekvalitní kamery/obrazovky.
JJ přesně, šumí to ale i když kameru v zapalovači nemám (nenabíjím) :cry:
passion
Příspěvek od passion »
V zapaľovači máš stále pichnuté niečo takéto? Ak áno, skús si kúpiť iný typ.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
loshoubos píše: 28 črc 2022, 10:58
koupit kvalitní měnič (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
loshoubos
passion píše: 28 črc 2022, 11:24 V zapaľovači máš stále pichnuté niečo takéto? Ak áno, skús si kúpiť iný typ.
Nemam tam vrazeno nic :-) Ta kamera ma ten kablik natvrdo v tom menici ci nabijecce nebo jak to nazvat, tudiz bez usb, a ten vrazim do zapalovace kdyz chci mit kameru zaplou. Jooo a jeste poznatek, kdyz zapnu navigaci do zapalovace tak radio nesumi, tudiz me napada ze skusim vzit ten menic z navigace vrazim to dozadu a zkusim nabijet a pustim radio zdali bude sumet. Ale zahada jeste zustava ze to radio sumi i kdyz kamera neni v zapalovaci (nez ji dojde baterka) kdyz je zapla.
loshoubos
Jarda S. píše: 28 črc 2022, 11:57koupit kvalitní měnič (noteeth)
A nevo rovnou cele auto 🤣
Naposledy upravil(a) šulda dne 29 črc 2022, 10:18, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Svázaná citace
tempest
Příspěvek od tempest »
Taky mně to dělá. Je to tím měničem.
loshoubos
tatko Tom
Objednať, odskúšať a ak zle - vrátiť.
Ja mám AlzaPower Car Charger X510 a neruší nič.
Kamerku mám Viofo VIOFO A139 2CH, zaplojenú na poistku. Známy mechanik sa stretol viackrát s tým, že nejaké autokamery rádio rušili. Tuším spomínal, že hlavne tie na zrkadlo.
loshoubos
tatko Tom píše: 01 srp 2022, 08:23 Objednať, odskúšať a ak zle - vrátiť.
Ok, děkuji za info, vyzkouším a uvidím.
Zpět na „Diskuze o autech“
