Caute borci.Neviete mi niekto povedat co vsetko musi byt splnene aby zoplo klimakompresor na:?
Peugeot Partner 2007,motor 1,6HDI 9HW,manual klima ,kompresor s elektromag.spojkou.
Klima naplnena,tlak 6 bar v meranych hodnotach,chyby na diagnoze ziadne
vetva od poistkovej skrinky v mot.priestore po kompresor ok
vetva od BSI po poistkovu skrinku ok-po zapnuti tlacitka A/C pride signal do poistkovej skrinky
vetrak chladica bezi
vetrak vo vnutri na vsetky polohy
cidla teploty ok
mne to osobne pride ako keby to bolo bloknute z nejakeho bezpecnostneho dovodu ale neviem akeho
Dakujem vopred aj za precitanie.
Klimatizace-beznadej
Re: Klimatizace-beznadej
A v jednotce motoru, akční členy - zkouška nebo měřené hodoty vypadá sepnutí spojky kompresoru jak?
Jde proud až ke kompresoru? Pokud jo, může být v háji spojka a pokud ne(a vše po cestě jako pojistka a relé ok), mrkl bych ještě na konfiguraci ecu...
pašíkombi AFN B597
Ahojte.Problem vyrieseny.Bolo vadné rele kompresoru klimy.Je napajkovane vo vnutri poistkovej skrinky v mot.priestore.Ten signal od BSI ho zopne a pusti prud na spojku kompresoru.Dakujem aj tak za ochotu pomoct......
BSM v motorovém prostoru je celkem častá závada, napájí to i jednotku motoru a další věci samozřejmě, několikrát jsme to měnili a je lepší to dát nové, jakože úplně nové, jednou jsem měl na P206 tři kusy BSM a všechny špatné,dala se funglovka a od té doby to jezdí...
ma aj peugeot boxer rele vo vnutri napajkovane v poistkovej skrinke?
riesim problem chyba na diagnotike P0645 - rele spojky klimatizace
v motorovom priestore je rele R05, ktore ked zopnem silove kontakty klima nabehne , cize neprichadza mi na neho spinaci signal, poistka R19 je ok.
ani v akcnych clenoch rele kompreseru nejde spustit
dik
dik
Stejne se mi to chovalo prave pri nenakonfigurovany klime v ecu, pritom tam byla z vyroby, tak nevim, jestli jednotce nejak hrablo ci co tomu predchazelo, ale po zapsani pritomnosti klimy ok.
pašíkombi AFN B597
