Audi A6 3.0 BiTDI - poškubávání
Ahoj, když jedu s lehkým plynem na nízké otáčky, auto občas začne poškubávat, jako kdyby se "zakuckalo". Když přidám plyn, je vše OK a jede krásně.
Někdo prosím nějaký tip, čím by to mohlo být? Kroužky pod vstřiky byly měněny, auto má najeto 115.000 km, olej měněn vždy po 10-12 tkm.
Děkuji
Děkuji
Re: Audi A6 3.0 BiTDI - poškubávání
fahčí ti decelerace? to je když dáš nohu z plynu naskočí spotřeba na palubáku O.OO ?
vag a prověřit spánač spojky a spínač brzdy v bloku měřených hodnot
Ano, to funguje normálně.
Na VAG určitě zajedu
spíš mě zaráží, že to auto dělá jen někdy...
pokud to dělá jen někdy tak se může stát že nezjistíš nic
Přesně toho se trochu bojím :/
Vyřešil jsem obdobne cukani u bitdi 230kw nahráním pre-dieselgate softu do automatu a motoru.
ex: Fabia AXR, fmic, VB
V automatu mám SW přehraný, ale tohle je něco jiného...
Tohle se projevovalo na rovinkach v cca 85 tacho na tempomat s přibližně 1100rpm - mirně skakaly otačky a bylo citit poskubavani, kdyz se pridalo nebo ubralo tak to zmizelo.
