Ford Focus 1.8 tdci vibrace motoru
top sport
Příspěvek od top sport »
Zdravím borci.resime teď velkou záhadu u Fordu focus 2008 1.8 TDCi. Studený motor jede jak má ale jak se prohreje na 90 tak začne motor vybrovat, třepat se. Zapne se klima a vůz ztichne a jede jak má, vypne se klima a začne zase vybrovat. Prostě když má větší odběr el funguje. Vyměněno snad vše co nás napadlo a zatím nic. Nemáte někdo podobnou zkušenost?
Naposledy upravil(a) šulda dne 23 srp 2022, 06:04, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Vibrovat
Re: Ford Focus 1.8 tdci vibrace motoru
Vibruje to jakože i v tahu - nepravidelný brrrrrr-brrrrrr-brrrrrrr nebo jak bych to nazval a drnčí celej předek ?
To jsem řešil na úplně stejným autě 1.8TDCI 85kw a byl KO silenblok motoru u rozvodů, na oko mu nic nebylo ale byl hin, mrkni na to, řešil jsem kupu věcí okolo, pak v zoufalství přehodil silentblok a ticho...
top sport
Normalne motor jakoby pajdal a vybruje na volnoběh ale az se zahreje,za studena není problém.zvíší se otáčky a je klid.Dělalo se:
Dva silentbloky
Remenice na klice
Spojka se setrvakem
Alternátor
Teď i řídící jednotka
Zkouseny i jiné vstriky
Nechápeme souvislost že když při těch problémech- zapnes klimu tak se to hned uklidni
A má normální kultivovaný chod.
Jak se zapne klima tak se asi automaticky trochu zvýší otáčky ( třeba o 100 ) když to tahá kompresor a uklidní se to,nevím :?
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Choď do Forda a nahraj poslednú kalibráciu PCM, najnovší flash motorovky.
I u tak starýho auta ??? :?
JozefC
Jj . Ale nemusí pomôcť.
[quote="top sport"
co třeba řídící jednotka je tam volnoběh 850 otáček?? co teplota motoru je tam, cca 90?? co teplota nasávaníého vzduchu odpovídá okolí?? co palubn í napětí nekolísá??? volnoběh nebo volnoběh s kompresorem?
Změř taky dobíjení je tady řízenej altík..
top sport
Jednotka i altik měněny a žádný rozdíl.....
Zpět na „Ford“
