Huci vyfuk - help
Napsal: 15 dub 2006, 00:41
od Tesak
Zacal mi hucat vyfuk (pri urcitych otackach dost priserne) a robi to ramus vnutri kastle (vonku to skoro nie je pocut).
Najprv som si myslel, ze je deravy, tak som ho komplet prehliadol, ale deravy nie je. Skor vibruje a pri istych otackach motora sa dostane do rezonancie a vtedy je to strasny ramus.
Zacalo to tak, ze pred 3 tyzdnami cestou domov (2tkm) niekde cestou prdla prva gumka na vyfuku (t.j. na strednom dieli). Nevsimol som si to samozrejme hned, ale az doma, tak neviem kolko km som takto presiel. Ale ked som daval novu gumku, tak uz bol vyfuk riadne poklesnuty a musel som ho riadnou silou pridvihnut/natlacit naspat, aby som tam novu gumku dostal.
A asi po dvoch dnoch a zopar jazd po meste to zacalo robit ten ramus.
Cim to moze byt? Zeby vlnovec? Tym ze bohviekolko (stovak) kilometrov viseli prve dva diely vyfuku iba na nom?
Ak by to bol vlnovec, kolko stoji? Resp. da sa vymenit len ten vlnovec, alebo sa musi vymenit cely prvy diel vyfuku aj s katom?
Diky.
Napsal: 15 dub 2006, 01:31
od Alex
Síce nekompletná odpoveď, ale- vlnovec sa dá vymeniť samostatne. Nie je to ani také strašne drahé. Starý vyrežeš a na jeho miesto vovaríš nový.
Napsal: 15 dub 2006, 08:12
od daniel.987
Myslím že to bude nejspíš uhnilá přepážka v tlumiči nebo vyhnilý rezonátor.
