Cukani, skubani pri razeni nebo ubrani plynu
Napsal: 31 srp 2022, 08:44
od volk
Zdravím. Chcel by som opäť otvoriť nevyriešenú tému vozidiel VAG. Zaujíma ma aké máte skúsenosti, pretože si neviem rady. Vymenil som uloženie prevodovky a reakčnú vzperu. Podvozok vôľu nemá, poloosi v norme. Dik za postrehy.
Re: Cukani, skubani pri razeni nebo ubrani plynu
Napsal: 31 srp 2022, 10:38
od šulda
Založil jsi nové téma (v pořádku) tak nic neotvíráš. Máš to u tanku? Je problém uvést auto nejlépe hned v názvu témy?
Napsal: 31 srp 2022, 10:44
od volk
Ok. Súhlasím, ale najprv čítaj a premýšľaj...nebolí to.
Napsal: 31 srp 2022, 20:05
od šulda
Nepovídej. Založit téma umíš, dát odkaz na jiný téma proč? Aby rádci chodili bokem do starého tématu zjišťovat o co jde a sem chodili zpátky radit? Nad tím jsi přemýšlel nebo ti to někdo poradil? Uprav si rozumně toto téma nebo pokračuj v tom starém.
Napsal: 31 srp 2022, 21:04
volk asi nechce řešit elektriku jen mechaniku a zakládání témat, to se ti nedivím to je na jiných forech pohroma tady normální, třeba pro mě to jsou velmi cenné zklušenosti a velké vzdělání, že třeba stojíš před problémem jak kokot a najednou zapálí a víš co dělat
tím nechci podcenovat tvoji dobrovolnou práci které si vážím a co je moc to je moc je na tobě
Napsal: 04 lis 2022, 13:45
od Kendys_TDI
Dělalo mi to samé, uložení motoru a převodovky + reakční vzpěra KO. Po výměně se to při přeřazování, ubírání a přidávání plynu chová jako nový vůz pomalu
Napsal: 22 lis 2022, 10:00
od volk
Ďakujem za odpoveď, uloženie som robil ako prvé, no nič sa nezmenilo. Nakoniec som to rozhodil celé a zistil som kusnutú dvojhmotu- nepružila, pri výmene som dal aj novú krátku poloos a prevodovku, odvtedy pokoj.
