Xc60 olej v převodovce a haldex
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Dokáže prosím někdo poradit s výměnou oleje v automatické převodovce a v haldex spojce? Jedná se o XC60 2015 D4.
Mám se do toho vůbec nějak pouštět? Děláme víceméně jen koncern a teď tu jeden známý otravuje s volvem. Díky
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
baloo2009
Re: Xc60 olej v převodovce a haldex
Příspěvek od baloo2009 »
Zdravim
Treba origo olej do haldexu, su aj sety,liter oleja,filter, tesnenia.
Treba vybrat cerpadlo, aby vytieklo co najvacsie mnozstvo oleja.
Prevodovka ma zabudovany filter, tam 6 litrov oleja, hladinu nastavit za studena
Nic vazne to nie je
Opel Vectra B 1,8 16V ex
Alfa Romeo GTV 2,0 V6 TB ex
VW PASSAT B5 1,9 tdi 81kW
VW PASSAT B5.5 1,9 tdi 96kW
Citroen Berlingo 1,6 16v
Citroen C4 GrandPicasso 2.0hdi
Peugeot 307 2.0hdi
Alfa GT 1,9jtd 110kW
Tomas6
Haldex by mohl být obdobný s vw počítám. Jeden výpustný, druhý nalévací a kontrolní v jednom. Filtr na dva šroubky z boku.
Vyměnit filtr v převodovce lze, nebo se to neřeší? Počítám že bude někde že spodu výpušťák, ale jak ho nalít zpátky? Jak zkontrolovat správné množství.
Díky
baloo2009
Haldex nema vypustak,
Filter v automate sa neriesi
A cez pc zadat pre automat vymenu oleja
Peugeot 307 2.0hdi
Přeji hodně zdaru, já se po jistých zkušenostech tomuto vyhýbám obloukem, přesně jako tvůj případ jen to bylo S80, kámoš s tím pořád otravoval že přece nedá za výměnu oleje v převodovce 10tis., nějak jsme to spytlíkovali,auto nevím proč začalo při řazení cukat, pak to zhasnulo,nešlo to nastartovat,pořád něco blikalo a něco to chtělo,musel to uhasit kámoš co dělá naštěstí ve Volvu eletrikáře...rád tyto akce přenechám někomu kdo s tím má zkušenosti,nechci a nemůžu umět všechno (noteeth)
Zpět na „Volvo“
