Rány v kotli Protherm
Kluci,mám 7 let starej kondenzák Protherm Panther,nepravidelně a bez varování ( třeba ve 3 ráno ), jakmile se spustí ohřev vody nebo topení začne v kotli mlátit,ale to jsou rány že se třese barák,servisák nečekaně nemá čas,prý příští rok,no, to mi pomohl....tak zkouším jestli někdo nemá zkušenost, po vypnutí a zapnutí to někdy dělá znovu,někdy je třeba pár dní klid, dal bych sem video ale je to moc velké..
ROMEK
Re: Rány v kotli Protherm
Příspěvek od ROMEK »
Jaký to máš model? sestra mi pracuje v protherme a ich velku fabriku mám za dielňou. Sused o 2 baraky je veduci servisneho odelenia (rofl) možno bych ti vedel aj diely lacnejší
Typ přesně nevím, zjistím samozřejmě
Poklud máš třeba whatsapp poslal bych ti video co mi to dělá
ROMEK
máš SZ
Žádná mi nedošla :?
JARDA2
Příspěvek od JARDA2 »
hele na komínu z kotle do stropu by měli být takový dvě nebo tři šroubovací krytky. při vypnutým kotli rozdělej a vyčisti něčím proštouchní, zachycuje se tam kondenzát, udělaj se z toho takový krápníky, vždy když to vyčistím kotel nebouchá a stichne. J.
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI Škoda Superb 2,0TDI
OK mrknu na to, jen mi nejde do hlavy proč to dělá jenom někdy, včera to začalo dělat když se šly děcka koupat, tak jsem kotel vypnul,zapnul a už nic, koupačka proběhla,děcka,já,ženská,pak už to nic nedělalo a to to dohřívá min 100-150L vody
JARDA2
protože se ty krápníky tam hromaděj pak je to vystřelí komínem ven komín se postupně tím zanáší
tempest
Příspěvek od tempest »
Mně to mlatilo od novoty a servisák tomu ubral výkonu. Prý jak rychle nabíhal, tak se přehříval a mlatilo to.
Hele na tom něco bude protože když jen pustíš teplou nebo jede jedna sprcha tak nic, jakmile ale je větší odběr a musí to valit fakt naplno tak to začne...no servisák mi slíbil že do konce týdne se ukáže,ale nevěřím tomu když je dneska už čtvrtek (noteeth)
ROMEK
toto bude ten hydroblok co spomínal odborníci z fabriky
https://www.dielynakotly.sk/protherm-hy ... itu_z3869/
Jasan, díky za pomoc,ale já se v tom sám vrtat nebudu, do všeho se opravdu nepouštím a zatím to funguje alespoň nějak, což by po mém zásahu už nemuselo :D
tempest
Jak to dopadlo?
Zatím nijak, servisák mlčí (noteeth)
Ono když je malej odběr ( sprchuje se jeden člověk ) tak to nědělá nic, začne to jen při velkém odběru teplé vody to mám vysledované tak se snažíme to tak nějak dodržovat
ROMEK
Na baraku sa začal srat bojler Ariston made in Italiano presne po 2rokoch. Došel známy od kotlu povystrihoval a poprepajal kopec čidel aby to fungovalo. Pýtam sa ho nejaku funkciu to tam musí mjet že sa to prehríva a vypne je tam trochu kameňa... že mi nahodí nový ked chcu :lol2: Kedysi povodný Tatramat jak tam zavesili tak sme o nem snad 14roku nevedeli (wallbash)
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
