Passat B5 čerpadlo ESP vrní při zastavení
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Kluci Passat rv 2001, 2,0 Mpi 85kw...auto má ABS/ESP a problém je že při úplném zastavení a to jak dopředu, tak i dozadu na zpátečku při zastavení jakoby zavrčí ABS pumpa a je to cítit i v pedálu brzdy (vibrace)....jinak auto brzdí skvěle a kontrolka ABS nesvítí. Neřešil jste to někdo?
Re: Passat B5 čerpadlo ESP vrní při zastavení
Podívej se v měřených hodnotách na rychlosti jednotlivých kol,některé bude zlobit si myslím, když dojíždíš,3 kola budou ukazovat třeba 5km/h a čtvrté už 0 ,jednou jsem taky na B5 vyměnil homokloub a dělalo to něco podobného,pokud si to pamatuju,ten věnec na kloubu byl prostě nepatrně jinej
OťasTDi
udělám to...změřím vagem...ale co by pak bylo na výměnu? Kineťák?
Tak uvidíš který kolo bude zlobit,jestli vůbec samozřejmě, já jsem psal s čím jsem se setkal po výměně kloubu, tady nevím jak to začalo nebo nezačalo dělat, pokud bude některý kolo haplovat,začal bych čidlem,pak se uvidí
OťasTDi
Tak auto jsem tu měl a problém....připojím ntb a rozjedeme se a při 22km/hod se mi diagnostika odepne....přestane komunikovat řj...jenže do 22km/hod problém není....vždy pravidelně to dělá až při zastavení z vyšší rychlosti...jak dál postupovat? Jinak do těch 22 čidla ukazují stejně jen LP kolo o vteřinečku později naběhne...udělal jsem výmaz adaptace, zkontroloval akční členy, měřené hodnoty, paměť závad čistá...dělá to pokaždé když zastavím, ale musím před tím jet víc, jak 22
