Stabilizátor do benzinu. jaký? Používá někdo?
Ahoj všem používáte někdo stabilizátor do benzinu na zimu??
Vždy jsem to řešil tím že sekačky kroviňak a motorky a skútr provozují jen na OMW 100 a byl klid ( a od té doby jsem neměl po zimě problémy) ale je taková divná doba a myslím že kvalita benzinu půjde do kopru ještě víc než je teď no a tak jsem četl a Koukal po stabilizatorech benzinu jenže čemu věřit …. Má někdo něco otestováno???
tatko Tom
Re: Stabilizátor do benzinu. jaký? Používá někdo?
Příspěvek od tatko Tom »
Mne sa osvedčil VIF aj Megalen od Metabondu do benzínu a Megasel do nafty (nie Metanovy!) Používam to dlhé roky.
Akurát, že Mtabond aditíva do palív sa nemajú použiť, ak je podiel biosračky vyšší, než 10%
Tak sa prihováram za VIF SUPER BENZIN ADITIV :)
Ale vif je aditivum.
Já se snažím najít nějakou cestu stabilizace na odstavku.
tatko Tom
No bez urážky - premysli si, čo chceš dosiahnuť. (...čo je cieľ hry...)
Kľudne to vypusti do poslednej kvapky, vytri dosucha, odlož niekde, kde bude akotak stála teplota a vlhkosť a nemáš čo riešiť. Ani nik iný tu. Cheš radu-názor, či len popolemizovať?
Kvalitné aditíva okrem iného pomáhajú aj "nedegradácii" palív pri dlhšej dobe nepoužitia. To, čo tam dávajú výrobci, je presne (ak vôbec) na dobu, za ktorú sa predpokladá spotrbovaie (...90%) objemu.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
hansdob píše: 04 říj 2022, 14:56
brigs&straton má přímo stabilizátor do zahradní techniky ;) já to řeším používáním Vervy od Benziny
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
Do 2T tkzv. ASPEN (nařeďený MIX) - alkylátové palivo.
Do 4T dávám natural 98 + VIF a nikdy nebyl problém, nebo 100 oktan když je k mání.
U všech zařízení karbece a palivové části bez úsad a sraček.
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel :D
joe
Příspěvek od joe »
Motul Stabilizer + OMV Maxxmotion 100.
Zatiaľ dobre.
vilik
Příspěvek od vilik »
Nikdy jsem do zahradní 4t ani 2t nic nedával a nikdy jsem neměl problém. Jediný problém letos u domácího malotraktoru s motorem ze Š1203, kde se mi přilepily ventilky podávacího čerpadla a to ještě z důvodu, že mám nádrž níže než čerpadlo a tvz. mě padá benzín pří dlohodobější odstávce. Kdyby tam zůstal benzín, nestane se to. Toť moje letitá zkušenost.
VW Sharan
1.9 TDI PD
Ano OMW 100 beru do všech mých “malých “strojů a také nikdy nebyl problém jen tato doba myslím nahraje tomu že se bude šidit a tím bych chtěl nějak vylepšit odstavku.
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Důležitý je, zachovat paniku. Řekl bych, že momentálně řešíš pikačovinu. Ale třeba zvítězíš a pak budeš moci provolat, já sem vám to říkal :mrgreen:
Člověk se pořád učí.
joe
Příspěvek od joe »
Neviem, ako je to s benzínmi v ČR, zachytil som, že vraj sa už do nich nemá pridávať biozložka.
Ale viem, ako je to u nás na Slovensku, hlavne v súvislosti s najbežnejším 95 oktánovým benzínom, ktorý je už povinne E10, čo znamená do 10% liehu.
Pre akékoľvek staršie auto alebo motorku je to tragédia, ktorá končí zoxidovanými kaburátormi (biely povlak na liatine, biely prášok v plavákovej komore, medenka na tryskách a vzdušníkoch) a poruchami v palivovom systéme.
Preto som nútený do mojich veteránov lievať iba 100 oktánový Maxxmotion, ktorý je, ako jeden z mála, iba E5 a navyše tá biozložka nie je etylalkohol, ale dačo viac požuvané. Údajne.
Rovnako motor v sekačke (Tecumseh) je vývojovo aspoň 20 rokov starý a v manuáli sa nikde nepíše, že pochrúme aj benzínalkohol. Pokiaľ som ho kŕmil obyčajnou 95-kou, boli problémy so štartami po dlhšej odstávke. Pri použití stabilizátora a 100ky benzínu problémy nie sú.
Neriešim pičoviny, ale reálne veci, tie karbecy z embéčky aj z motorky po 95ke benzíne museli ísť do ultrazvuku.
Toľko mojich 5 centov. Možno je situácia s benzínmi v ČR iná. Neviem, nepoznám. Tu je to takto a lepšie nebude.
šulda
Moderátor
Já to mám jak popisuje výše vilik. A na konec předchozího příspěvku sem dal záměrně smajla že je to spíš pro odlehčení, ale v těch psaných txt se to dá vyložit všelijak. Proto nevlastním účet na žádné soc. srágoře. S lidmi se radši stýkám a mluvím s nimi :wink:
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
