Stránka 1 z 3
Vacka pd
Napsal: 05 lis 2022, 17:09
od 3pat
Dobrý den zhanim vacku na PD na 1.9tdi avf , a chtěl bych aby něco vydržela. Teď sem našel jednu(borsehung) ale nevím jestli to má někdo odzkoušené přej je na ní 4 roky záruka. A u nějakých ostatních je napsáno že to je litina nebo ocel. Co je lepší? U té borsehung není napsáno co to je tak nevím. Dekuji
Re: Vacka pd
Napsal: 05 lis 2022, 17:25
od MARKYS
Kolbenschmidt sa dáva asi najčastejšie, čo viem tak nikto nemal problém s KS
Re: Vacka pd
Napsal: 05 lis 2022, 18:48
od Tomas.cz
Originál je ocelová.
Re: Vacka pd
Napsal: 05 lis 2022, 19:24
od 3pat
A někdo tu vacku borsehung zkoušel dát na auto
Re: Vacka pd
Napsal: 05 lis 2022, 19:57
od junix
Borsehung nemam skusenosti, ale casto sa dava, i ja sam mam Engine Team...
Re: Vacka pd
Napsal: 05 lis 2022, 20:17
od Jarda S.
než vačka samotná bývají větší problém hydroštely
ty pak sežerou vačku, tak bych doporučil čas od času na ně kouknout
ps: mě ted asi 4 roky starý hydra se 70 tisícma už byli načatý tak jsem to chytil za minutu dvanáct
byli to "PD" hydra se šedým povlakem výrobce asi INA nebo kolben
Re: Vacka pd
Napsal: 05 lis 2022, 20:27
od 3pat
Chtěl bych dát ložiska váčky glyco a vacku borsehung (ale chtěl bych aby něco vydržela) a zdvihátka asi Ina nebo borsehung(podle jejich stránek vyraby hodně dílů do prvovyrobi)
Re: Vacka pd
Napsal: 05 lis 2022, 20:48
od Marek001
Borsehung vačky na PD dávame bežne a zatiaľ bez problémov.
Re: Vacka pd
Napsal: 06 lis 2022, 20:28
od 3pat
Tak to jsem rád jak dlouho je montujes a ani jedna reklamace?nestěžoval si na hlučnost nebo spotřebu?má auto kultivovaný chod? A ta sestava na PD je dobrá nebo něco změnit? Děkuji
Re: Vacka pd
Napsal: 06 lis 2022, 21:30
od Kendys_TDI
Jarda S. píše: ↑05 lis 2022, 20:17
Ina šla hodně dolu kvalitou. Měnil jsem maníkovi sadu rozvodů a vše sedělo, krom vodní pumpy, která byla zmetková a nezapadla tam, tak se na přání zákazníka nic nereklamovalo, koupil se italský Gráf a jak si panáček lítá
Snad mu ten rozvod někdy před intervalem výměny neprdne
Ině už moc nevěřím, měl sem už pár reklamací
řemeny dobrý což o to, ale ty ostatní díly jsou snad horší, jak čína pohledově, a skoro nic to nevydrží. Zlatý originální 10x dražší, za který se sice připlatí, ale mění se 2x za živostnost auta pokud nemá předepsaný interval výměny
Nedavno jsem měnil výfuk a komplet uložení motoru a převodovky na manželky fóbii 16V 55kw. Na to že má najeto poctivých 327, tak díly původní (krom středového dílu výfuku)
Re: Vacka pd
Napsal: 07 lis 2022, 07:30
od roman1648
Vačku Borsehung jsem dával několikrát a zatím to jezdí, nevidím problém
To že má 4 roky záruku je hezký, ale jak ji chceš uplatňovat
, to je samo jak když jeden u nás dovezl turbo vejpůl a chtěl ho reklamovat...
Shodou okolností jsem teď dělal T5 2.5TDi AXD sežraná vačka na posledním válci,hydro jak lavor a děravý,dělalo to klasický bufbufbuf do sání 266tis. na tachecu> Vačku a hydra Kolbenschmidt,šály Borsehung, těsnění pod tandem Elring, víc tam toho nebylo, práce pěkná jen na té T5 se musí rozdělat předek...
Re: Vacka pd
Napsal: 07 lis 2022, 09:27
od 3pat
Tak vacku objednám borsehung ale teď nevím co za ložiska a zdvihátka ventilů když Ina moc nevydrží(ložiska přemýšlím dát glyco je to dobrá volba) nebo co vybrat
Re: Vacka pd
Napsal: 07 lis 2022, 10:56
od roman1648
Ložisko vačkového hřídele BORSEHUNG B18735
Vačkový hřídel BORSEHUNG B17861
popř.
Vačkový hřídel KOLBENSCHMIDT 50006304
Zdvihátko ventilu KOLBENSCHMIDT 50006418
šroubovat už ale musíš sám...
Re: Vacka pd
Napsal: 07 lis 2022, 13:54
od 3pat
Tak Vacka a ložiska borsehung objednaný tak snad to vydrží, a ještě jaké zdvihátka objednat?
Re: Vacka pd
Napsal: 07 lis 2022, 14:29
od Marek001
Veď ti Roman písal - KS 50006418
Alebo prípadne Borsehung B18838
