oprava kabeláže - spoj
xshreck
Příspěvek od xshreck »
Zdravím,
dneska mi shořel vypínač - vzal sebou konektor a pár kabelů se seskvarilo. byl už hezký plamínek :-)
teď otázka - čím spojujete novou kabeláž se starou? Někde jsem četl, že se nedoporučuje pájet, navíc bych měl u světel strach, aby se pájka časem "neroztekla".
čím byste tedy napojili nový konektor na ovládání světel - dutinky a zalisovat (nějaké doporučení na konkrétní dutinky a kleště, co jsou osvědčené?) nebo jen natáhnout smrstovacky a spajet.
Díky za postřehy a tipy
Jarda S.
Re: oprava kabeláže - spoj
Příspěvek od Jarda S. »
krimpuju takovýma kleštěma https://www.aliexpress.com/item/3286722 ... 6XcTeSGnYo
a spojky bych dával klasiku https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... lqmJX3Fas1
a přes to smrštovačku s lepidlem (noteeth)
tak a ted do mně co dělám špatně (rofl)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Já teda nejraději používám pájení, pokud teda měď už není černá stářím že to na ní nedrží...
ondra.p
Příspěvek od ondra.p »
U slabších vodičů pajení a smrštovačka. U silnějších je podle mě idealní tohle https://www.hadex.cz/l838-100-spojka-li ... BJEALw_wcB
a smrštovačka.
dracekvo
Příspěvek od dracekvo »
Při pájení se vodič v místě spoje rád láme a navíc tam vzniká koroze.
Pokud je místo, tak bych použil lisovací spojky jak bylo psáno v prvním příspěvku.
Ale taky jsem občas pájel nedůležité věci, kdy jsem byl línej a nebyl tam pořádně přístup. Zatím to drží. Jen jsem dal nejdřív obyčejnou smršťovačku a přes ní ještě tu s lepidlem, aby se co nejvíce omezil pohyb kabelu v místě pájení.
Třeba u zadního stěrače a tak. U světel bych si to nedovolil. Neni nic příjemného, když za jízdy auto zhasne.
ondra.p
no nevím napájel jsem toho hromady a nikdy se mi nic nezlomilo ale chce to pájet trochu jako člověk tz. pájet k sobě vodiče jen menších pruřezů Pájené spoj stačí cca 5mm. a nenavalit tam tunu cínu který zateče pod izolaci. Síla pájených vodičů max 1mm spíš 0,75. Všude jinde dávám lisovací dutinky.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Určite pajkovat +zmrštovačku. Tie spojky a podobne kktniy začnu oxidovat a hnit. Príkladom su spojky co dávaju k ťažným zariadeniam. Letovaný spoj nesmie by´t nikde kde sa vodič ohýba a pracuje treba priechodky dverí kufra atď.
mirek999
Příspěvek od mirek999 »
Přesně jak píše Romek. Krásný letovaný lesklý spoj a ideálně smršťovací bužírka. Ta to krásně zpevní a nemá tendenci se nic lámat. Roky drží takto všechny spoje a žádný problém. Samozřejmě používám letovací pastu, která zlepší přilnavost cínu k vodiči. Pokud musím použít izolační pásku, tak jedině textilní. Plastová se po nějakém čase začne sama rozlepovat.
Zpět na „Ostatní technika bez rozlišení značky“
