Ahoj,
Na passatu B6 s 4x4 přestal fungovat zadek. Důvod byla RJ Haldexu (v te krytce se udelala dirka). Sehnala se ta sama RJ (stejné cislo i vyrobce). Po výměně 4x4 funguje, ale v paměti je chyba 01415 ridici jednotka pohonu 004 zadny signal/komunikace.
Je ro chyba te RJ Haldexu nebo se musi naprogramovat? Auto je rok 2009 a ta druha jednotka je z 2011?
Diky za radu
Passat B6 4x4 RJ Haldexu
Re: Passat B6 4x4 RJ Haldexu
S čím je to vyčítané? Mne na ten kód dáva niečo iné.
Sorry ten kod chyby je 01315
Často býva problém s zle zapojenou zástrčkou (je tam zlý prístup), pripadne kódovanie je pôvodné?
Ano kodovani je puvodni.
Zastrcka je snad dobře. Je teda pravda, ze k tem 2stekrum je pristup mizerný. Ale když zadek funguje, tak zapojené to bude?
Je z dsg. A hledá jednotku převodovky a nevidí. Překodovat vcds to myslím nejde.
díky za osvětlení:-)
mám pouze vcds-ko, určitě to nejde? musím odisem?
Zdravím podarilo sa ti to vyriešiť ?
