PASSAT 1.9TDI, 4MOTION, AVF 96kW škubnutí při přidání plynu
AMP
Příspěvek od AMP »
Ahoj, mám takový problémek, že když řadím nahoru a nebo jemně přidávám plyn (třeba ve městě, když to jenom "jemně lechtám") tak motor 1x až 2x škubne. A občas taky ne. Věděl byste někdo co s tím?? Díky.
Naposledy upravil(a) šulda dne 21 lis 2022, 03:38, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
Re: PASSAT 1.9TDI, 4MOTION, AVF 96kW škubnutí při přidání plynu
Krásně formulovaný dotaz, s tím se opravdu dá pracovat...
AMP
Příspěvek od AMP »
Jaké další info pls je potřeba, aby se s tím dalo pracovat ještě lépe??
Děkuji
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Skontrolat v Live datach pedal plynu ci chodi plynulo. Potom jedine spravit LOG a pizriet co sa tam deje
AMP
Příspěvek od AMP »
Zde (už cca 14 dní ) nějaké moje logy.
viewtopic.php?p=1300678#p1300678
Pedál naloguji jak bude čas. Popř. jestli mám ještě něco nalogovat....
Sry, ale ještě jsem si vzpoměl, že to škubání začalo když jsem namontoval tempomat. Buď je to shoda okolností, nebo jsem něco podělal montáží. Páčku jsem koupil origo i s návodem zapojení. Tak nevím tedy...
Díky...
volk
Příspěvek od volk »
Odpoj Haldex a vyskúšaj, môže to robiť diferenciál.
trhac
Příspěvek od trhac »
Tento passat nema haldex. Měl se ho driv taky a dělalo mě to taky.vymenil sem tenkrát váhu a bylo to ok
AMP
Příspěvek od AMP »
Váha, tandem a turbo (repas) jsou nové....
