Hlučné servo Galaxy 2009 1.8tdci
Kluci servo kňučelo v tahu, hlavně na kruháči a tak, říkám si ok čerpadlo, tak jsem je vyměnil za nový i s olejem, výsledek je ten že to nenaříká v tahu ale už pořád, občas to i v zatáčce cukne jak kdyby tam byl vzduch, olej je sama pěna, točil jsem na místě sem tam snad stokrát, projížděl, pořád stejný, zpívá to tak že nejde slyšet rádio...
Zkušenosti? Nějaký sítko nebo něco?
Už to někdo řešil přede mnou, čerpadlo popsány fixou z vrakáče Mondeo IV 1.8tdci
Diky moc
JozefC
Re: Hlučné servo Galaxy 2009 1.8tdci
Příspěvek od JozefC »
Nádobka a sitko
Ahoj Jozef - myšleno sítko v nádobce ? Mám to zkoušet čistit nebo dát rovnou novou ? Auto má 270tis.km...
Díky
R,
JozefC
Jj druhá.
OK mrknu na to, jestli to chápu správně, nádobka ( sítko ) je přicpaná a nestíhá to krmit čerpadlo, to pak saje vzduch/pěnu,olej pění čím dál víc ( což potvrzuji ) a systém zavzdušňuje sám sebe neustále dokola (noteeth)
Tak jsem dal novou origo nádobku, znovu olej, na volnoběh je ticho ale v otáčkách to pořád řve jak blbý..
JozefC
Menil som to dávno a je tam taký blend, čo treba vytiahnuť pred montážou. Inak bude hučať. Nepamätám sa presne.
Čoveče tak problém v hadici mezi nádobku a čerpadlem, vyndal jsem ji, je krásně tvrdá na omak, normálně průchozí, narval jsem do ní 10ku hlazenku, říkám si v pohodě tím to neni
Už jsem nevěděl co zkusit, kolega mi šel přidat plyn, jakmile přidá, hadice se smrskne jak kdyby byla z papíru a začne řvát čerpadlo jak nemá olej
Dal jsem normálně jinou hadici silnou hydrauliku a je ticho... Já už ničemu nerozumím
Zpět na „Ford“
