Golf 3 málo topi
- patrik.kloucek
Golf 3 málo topi
Zdar borci, mám tu problém s topením u golfa3 1.6benzin. Voda je ohřátá na 90,radiátor je novej, při otáčení číslem je cítit odpor takže klapka překlápí. Hadice do topení ale je jedna horká a druhá vlaha.
Máte někdo nějakej nápad co s tím? Díky moc
- martinsidlo
Re: Golf 3 málo topi
Nejde přes radiator,ucpané. Nic na tom není.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
30 let starý auto, někde přicpané nebo jak píšou kluci pumpa
Netlakuje to - netvrdnou hadice ?
pokud je v prdeli pumpa a tvrdnou hadice jednoduché, zahřátý motor a pořádný mazec plný kotel do kopce nejlépe na radegast pokod se motor neuvaří pumpou ani těsněním pod hlavou to není, je potřeba ještě vyloučit odbublinkování hlavy pokud tam je a tryska minima do expansky
Teď dovezli Fabii HTP s tímto problémem, teplota ukazuje krásně 90° ale topí to sotva vlažný vzduch
Zkušenosti ? Já na HTp měnil termostat snad jednou dvakrát v životě
romane toto topení je přeci stejné jak třeba 1.4 2.0 SDi u audi seatu i VW, začíná se omakáním hadic a zabetonovaného kabinového,
Kabiňáč jsem dal nový, termostat taky, je to radiátorem, dva výplachy horkou vodou s práškem na vodní kámen do pračky a dost se to zlepšilo, tak ho asi ještě zaleju kyselinou citronovou na hodinu a bude to, tahat ven ho nebudu, do toho se mi teď do vánoc už nechce...
Podobny problem som raz riesil na passate B3,auto slabo kurilo,vodna pumpa ok,rafiator novy a dtale to slabo kurilo...nakoniec som zistil ze v uzavere nadrzky na vodu bola mala dierka a nebol tam ziadny tlak,po vymene vrchnaku tam boli lazne...
