Kódování ABS
VW/Audi/Škoda/Seat
fikjan
Kódování ABS
Příspěvek od fikjan »
Zdravím,
Jsem osel a vymazal jsem si kódování jednotky ABS.
Dokážete mi pomoci? Vypočítat kód?Díky moc.
VIN:WV2ZZZ2KZJX064353
FandaTDI
Re: Kódování ABS
Příspěvek od FandaTDI »
Tady už asi jedině online, pokud není k dispozici původní kódování(nějakej starší autoscan,ap.). Chválím "přiznání"(dost lidí to svádí na nějakýho japonce - Samoseto :D ) a snad i poučení pro příště - v první řadě ukládat autoscan... Taky jsem řešil u novější Audi, kde si majitel zkoušel "plug&play" výměnu budíků a měl jsem tu kliku, že jsem měl uloženej autoscan, takže to šlo i bez online, ale i tak(nebo možná právě proto, že bez online...) to nebylo úplně "pojď mi hop" ;-)
pašíkombi AFN B597
DOMI
Re: Kódování ABS
Příspěvek od DOMI »
Pokud máš origo kabel, udělej autoscan a napiš na ofiko forum.
ROMEK
Re: Kódování ABS
Příspěvek od ROMEK »
Najlepšie je ked sa do toho drbe niekto kto tomu vobec nerozumie a rozhadže kodovanie kade tade kde sa dá.
Nic v zlom
DOMI
Re: Kódování ABS
Příspěvek od DOMI »
Spíš takový vystřel do tmy ...
307E4398256584850C75C27CA48721D378F500
1079429BB262A486087B427C4D8325D379F100
johnyd1
Re: Kódování ABS
Příspěvek od johnyd1 »
Daj objednací číslo řídící jednotky pro kterou kódování požaduješ (např. 038906012H)
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
anydraj
Re: Kódování ABS
Příspěvek od anydraj »
Ono by to slo i offline, ale je potreba cely scan auta
V kodovani MK100 je i cast VIN
Jsem si na to napsal XPL pro Lcode na stole.
Prave kvuli temhle zavadam
