Ahoj,
jdu pro radu ohledně snímače hladiny paliva v nádrži. Ukazuje maximálně jednu malou čárku nad 1/2 nadrže i v případě reálně plné nádrže.
závady viz níže.
Jen dodám že jsem zkusil akční čeny přístrojovky a ok, taktéž jsem zkusil připojit jiné čerpadlo s palivoměrem a závady stejné, chování na ukazateli paliva taktéž.
3 závad nalezeno.
9459739 - Snímac 2 ukazatele zásoby paliva
B1058 1B [009] - Odpor prilis vysoky
Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti
info o závadì:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Poèítadlo resetù: 192
Kilometry: 337613 km
Datum: 2113.14.21
Èas: 18:41:58
13639168 - Omezení funkce kvuli chybející odezve
U1111 00 [009] - -
[Rozšíøené detaily UDS závad jsou podporovány pouze souèasnou generací interfejsù (HEX-V2 a HEX-NET)]
info o závadì:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Datum: 2113.14.21
Èas: 18:41:58
12671232 - Omezení funkce kvuli chybející odezve
U1111 00 [009] - -
info o závadì:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Datum: 2113.14.21
Èas: 18:41:58
Může to dělat kostra? Kde hledat ukostření čerpadla, případně palivoměru na octavii 2 combi 2011
Jen mě napadlo, nevím jak se dělá nějaké záklnastavení snímače hladiny paliva v nádrži, nemohl to rozj..at nějaký kutil ??
Dik za případné rady.
O2 fl 1,6TDi 77kw CAYC snímač hladiny paliva
Re: O2 fl 1,6TDi 77kw CAYC snímač hladiny paliva
vem + t baterky a přes žárovku připoj na nnádrži na kostru ona ti to vykecá jestli je kostra na prdlajs
Žárovka svítí jak blázen
pokud svítí žárovka jak blázen tak to odpovídá máš v tom měření paliva blázinec,
měří se odpor palivoměru po celé dráze asi je to 0 - 15O ohm, pak je blok měřených hodnot v přístrojovce kolik ukazuje v nádrži??? pak kontrola akčních členů přístrojovka, pak ukostřot signál do přístrojovky měl by ukázat plnou. kostří se vždy pro jistotu přes žárovku,
