RAV4 IV 2.0i 2015 neřadí
Najeto 158.tis od nova, chyby P0741,P075B a P2757 ( pouze ThinkScan), podle popisu kódů se má prvně vyměnit olej v převodovce pak odkazy na nějaký solenoid který je uvnitř převodovky
Nemá někdo zkušenost ?
Díky za případné rady , měl jsem osobně Toyotu za držák,kor v benzinu ale s tímto je doprdele pořád něco...
Re: RAV4 IV 2.0i 2015 neřadí
Tak v Toyotě mi řekli že to vůbec neopravují, že do automatů nelezou (noteeth) že to mám vyndat a odvézt do firmy kde dělají automaty ( kaps ), tam mi řekli že do převodovky Aisin asi nebudou žádné díly a bude to na výměnu celé elektroniky/mechatroniky nebo na novou převodovku ( cena auta )
Takže jsem si podle chyb co jsme vyčetli našel řešení jak se ten solenoid mění, kuchnu to a podle čísla na něm a vzhledu objednám z USA popř japonska nový, pak se budu modlit aby to fungovalo...
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Kšeft za milion :doh:
Jako konkrétně tohle auto mě dost zklamalo, jak jsem psal už dříve, měl jsem za to že Toyota v benzínu je na věky,není tomu tak..
Dvakrát odešly solendoidy na naklápění vaček v důsledku toho je možno auto jen nastartovat jede na volnoběh a nic nefunguje, chcípací klapka ta naštěstí šla vyřadit a funguje to bez toho, teď jako třešnička ten automat, auto má kulový najeto, jezdí s tím celkem málo a pořád s tím něco je...
ROMEK
sused oproti kupil novu RAV-4 tak sem mu to vychvalil jak sa toyoty nekazia že tych aut sem tu mnel za tie roky minimalne. A na druhý tyždeň mi priviezli 2x RAV 1x celicu a auris mal som držať radšej hubu
Jako sere mě to protože jsem mu to tak nějak doporučil a dohodil, teď si myslí že to klepnutím kladiva vyřeším :roll:
Tak jsem to včera "otevřel" , filtr takovej jako trochu přicpanej ale normálně ho profouknu, olej celkem čistej, na magnetech ve vaně trochu bordelu ale nic vůbec hroznýho, na dva krajní solenoidy se člověk dostane, jde do nich jeden drát, podle příručky vycházejí ohmicky dobře,tam asi problém nebude, další tři solenoidy se pak musí sundat takovej mezikus,tak jsem to povolil, vypadnuly na mě dvě sítka a nějaký dvě šoupátka s pružinkama, je tam milion otvorů kam pasují,takže jsem lidově řečeno v prdeli, už teď si nadávám že jsem se do toho pouštěl, mám obvolaný půl evropy a nikde s tím nechtějí nic mít,všude jen výměna převodovky kus za kus za bakuli peněz....takže co teď kurva (LOL)
Takže posun - celej ventilovej blok ( mechatronika ) objednána z US kde to běžně mají, tak počkám jak to dojde a budu se modlit (noteeth)
Takže v pátek to dorazilo, díl na chlup stejný,nechal jsem si z US poslat i nový filtr a těsnění pod vanu ( podotýkám těsnění u nás pouze origo,cena 2685 korun,filtr podobný nesmysl... ) včera jsem to namontoval, nalil olej a šel s malinkou dušičkou nastartovat, po startu chyby žádné nehlásí, podle předepsaného postupu jsem párkrát pořadil P-N-R-D několikrát po sobě, párkrát to cuklo,pak už v pohodě,tak jsem to spustil ze zvedáku,vycouval z dílny,jak máme ale nájezd do kopce,najednou zvuk jak když je prázdný servočerpadlo,no,já z toho vypustil dobře 5L oleje a nějaký výkap ještě a měl jsem jen 3L nového tak to dneska doleju,po zahřátí odpustím podle postupu a snad to bude makat... :roll:
ROMEK
kolko tam má byť náplň oleja? neboli problemy pretože tam bolo moc oleja?
Ne bylo tam dobře
Celá náplň je asi 11L
Takže s tím olejem jsem si ještě pohrál, už je to cajk
Jede to ale v nějakém nouzáku, řadí,ale motor prostě nemá výkon je to nějak omezený díky převodovce
Když to zdechnu,nastartuju,dám D,plnej ceres,auto vystřelí jak raketa a nějakou dobu jede,pak blikne kontrolka motoru a padne to do nouze, vyháže to ty samý chyby co předtím,takže tím ventilovým blokem to zjevně nebylo,dobrej způsob jak utratit 1000 dolarů no
Odvez jsem to do Toyoty protože po konzultaci s technikem mi řekl že se ta převodovka musí po výměně ventilového bloku zkalibrovat a nastavit,přehrát soft,žila ve mě teda ještě malá naděje, tak jsem to tam ráno dneska hodil, za 3 hodiny mi volali že jim to nejde a hlásí to ty chyby jak píšu
Jedinou servisní informaci co k tomu Toyota má je výměna komplet CVT převodovky za novou, cena cca. 198tis.
Tak co teď kurva s tím (LOL)
Prodat
Rozprodat
Pochybuji ze narazíš na převodovku.
ROMEK
prerobit na manualnu by to nešlo?
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Roman vaskúšaj na mieste zohriať motor na prevádzkovú teplotu, keď bude zohriaty, drž otáčky 1-2 minúty na cca 3000 otáčkach a napíš, či ti aj takto hodí núdzak.
Zpět na „Toyota/Lexus“
