OM 642 MB (JEEP 3.0 CRD)Dymí na bielo
FIPO
Příspěvek od FIPO »
Zdar Páni mame takyto problem
Studeny štart auto chyti pekne povrči na volnobeh cca 10 min nasledne razatne pohnutie sa z krizovatky a husti biely dym po dobu 7 sekund pocas tohto z autom netrha ide za pylnom ziadny nudzovy rezim ani nic podobne , ako nahle sa dym strati tak auto jazdi bez problemov ako nahle auto stoji na volbeh dlhsie ako 10 min a nasledne pridanie plynu znova dym
dym je biely az do modra pripomina mi to staru aviu ked startuje v - 20
otazka teda znie ist skor po vstrekoch ? spalena nafta vo vyfuku
alebo pusta turbo zo sania natiahne olej a hori vo vyfuku to by vysvetlovalo to ze po popridavani olej vyhadze a auto ide normalne
olej sa nestraca v tomto voze je skoro 10l oleja nie je badat ziadny prudky pokles
este ma napadol zaplneny intercooler olejom
posledna vec ktora sa a aute menila bol ventil odvetrania klukovej skrine znamy ako PCV ventil
podotykam ze auto ma cistu pamet zavad diagnostika DELPHI merane hodnoty vstrekov sme zatial neskusali
dakujem za kazdy postreh ak ste sa stretli z niecim podobnym alebo vas nieco napadlo budem vdacny
Passat 1.9 tdi 77 kw BLS Dpf
ROMEK
Re: OM 642 MB (JEEP 3.0 CRD)Dymí na bielo
Příspěvek od ROMEK »
Tlaky ste merali? Biely dym=nespalena nafta
FIPO
Příspěvek od FIPO »
tlaky sme nemerali , auto jazdi bez problemov ako som popisoval , len sa deje takato vec pocas jazdy absolutne bez dymu
resp tlaky coho cerpadla vysokotlakeho ?
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Chce to na diagnostiku,měřené hodnoty a pozorovat,zda-li neprobíha regenerace DPF,když to zrovna kouří.
FIPO
Příspěvek od FIPO »
auto od vyroby bez DPF som zabudol napisat ospravedlnujem sa
optimista
Příspěvek od optimista »
Pozrite vstreky aspon cez diagnostiku idealne von a dat otestovat niektory zacina tiect ale vo vyssich otackach je este v norme
geo
Příspěvek od geo »
No hodně štěstí s taháním hlavně s
Posledním.
Zpět na „Mercedes-Benz“
