Sharan/Alhambra topení
Losky
Příspěvek od Losky »
Ahoj, mám Almaru 2013, 2.0 TDi CFFB, Webasto, 4x4. Auto se špatně dostávalo chladicí kapalinou na 90 stupńů a při pomalejší jízdě to padalo i o dva dílky zpět. Vyměnili jsme ten hnusný čtyřcestný termostat za Mahle a už se to na 90 dostane, ale dle diagnostiky je teplota oleje třeba 90 stupňů a chladící kapalina třeba 75.
První podezření mám na ventil, který otevírá po zahřátí zadní okruh topení, protože když dám vzadu topení na OFF, tolik motor nechladne při pomalé jízdě či stání na místě. Ale jeho chronickou bolest jsem letos měnil za jinou hřídelku (ráda praská) a do dnes jsem si myslel, že funguje. Ale když jsem dal vzadu aby to topilo na max teplotu, šel asi 3 minuty ledový vzduch a vůbec to nereagovalo, jakou teplotu jsem vzadu nastavil. Opět jsem zadní okruh vypnul a zase zapnul a najednou to zase normálně topilo. Měl bych dotaz na ten ventil co otevírá zadní okruh po zahřátí chladicí kapaliny. Pokud bude OFF a zadní trubky pod autem horké, tak nejspíše je minimálně částečně otevřený, ne?
A druhý dotaz, cestou do práce jsem zapnul VCDS a nastavil nějaké teplotní údaje. První foto je po 15 km jízdě a druhé po startu. Víte někdo, zda ta teplota vody na výstupu z chladiče je správná? Aktuálně 39,3 stupně.
Díky mocObrázek
Alhambra 4Drive, 2.0 TDCi 130kw, 417Nm
Losky
Re: Sharan/Alhambra topení
A zde po 7 km jízdě
po 7 km.jpg (1.38 MiB) Zobrazeno 1033 x
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Ten prepinaci ventil je bolest u tohodle.
Nema zadny akcni cleny, prepne az kdyz je voda vepredu
>70C
Taky jsem mel tu hridel KO
Dal jsem od jednoho manika duralovou, a je pokoj
mufti
Příspěvek od mufti »
U facelift-u 2015 a hore dali ten ventil za zadnú klimatizáciu, tak isto sa kazí, akurát sa 3 x horšie mení ... tapacír von, odsať a odpojiť klímu a vymontovať zadnú klimatizáciu (wallbash)
Passat Alltrack '14 CFGC
Passat Alltrack '17 CUAA
Sharan 4motion '15 CUVC
Fabia '02 AQV
P307 '03 NFU
Camaro '76 LT 350
TT Roadster Quattro '00 APX
Honda AFRICA TWIN Adventure '22
