Nabíječka 12V
toby66kw
Nabíječka 12V
Příspěvek od toby66kw »
Potřeboval bych typ , na nabíječku která bude umět jen baterku v osobáku , ale nemá na sobě žádné čudlík, prostě jen připojit a nic nepřepínat.
tatko Tom
Re: Nabíječka 12V
Příspěvek od tatko Tom »
Re: Nabíječka 12V
To by mě taky zajímalo (noteeth)
Tomas6
Re: Nabíječka 12V
Příspěvek od Tomas6 »
Pro dědu, pro manželku, pro zedníky, pro debily.... Takových možností je.
Když jsem onehdá řešil komplet rozkódovaného superba, který nešel ani zamknout ani nic, možná tak nastartovat, světla si dělaly co chtěly a já nevím co ještě to dělalo za brikule... Byly nějaké pojistky pohořelé, komplet ve všech jednotkách chyba kódování, chyba podpětí a spoustu jiných nesmyslů, z toho co s tím jezdí to lezlo jak z chlupaté deky. Asi po 15ti minutách přiznal že nabíjeli ale někdo si spletl plus a mínus. A protože to samozřejmě nenabili tak startovali přes kabely a spletli se taky. Ale to zkoušeli tak dlouho dokud jim nepřehořel ten sranda startovací kabel. Se divím že to ta elektronika v tom autě přežila.
Tak asi proto...
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Re: Nabíječka 12V
To samý jsem zažil jednou když taxikáři měnili na SUP III sami baterku (noteeth) taky to šlo jen nastartovat ale nefungovalo nic (wallbash)
Marek77
Re: Nabíječka 12V
Příspěvek od Marek77 »
Takové věci si zásadně stavím sám.
Re: Nabíječka 12V
Pamatuju kdysi, cca 16-18 let zpátky, baterie do Fabie 1, nabitá obráceně, založená do vozu a start, kupodivu jenom prasklá pojistka altíku a palivového čerpadla, samozřejmě Fabie 1, ale tehdy to bylo zánovní vozidlo.
Re: Nabíječka 12V
No já už tu mám 2x bosch nabiječku a na obou mám KO ten čudlik takže nepřepnu taky bych raději už bez
ROMEK
Re: Nabíječka 12V
Příspěvek od ROMEK »
Ked to je BOSCH C3/C5 tak ten mikrospínač vnutri ide lahko vymenit. Vymenil som ich už mraky
toby66kw
Re: Nabíječka 12V
Tak je taková nabíječka na světě?
Nebo jak upravit čudlíkovou na OFF čudlíkovou?
dracekvo
Re: Nabíječka 12V
Příspěvek od dracekvo »
Kdybych chtěl fakt dobrou nabíječku, tak ctek. Kdyby nějakou sranda nabíječku, tak vezmu tu krabičku z lídlu.
Nevím to jistě, ale myslím, že po připojení to začne samo nabíjet a samo se to vypne.
Naposledy upravil(a) dracekvo dne 11 led 2023, 17:29, celkem upraveno 1 x.
tatko Tom
Re: Nabíječka 12V
ctek má vynikajúcu povesť.
martinsidlo
Re: Nabíječka 12V
Příspěvek od martinsidlo »
toby66kw píše: 10 led 2023, 13:53 Tak je taková nabíječka na světě?
Čudlík vyřaď,propoj kabely.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Pája 19
Re: Nabíječka 12V
Příspěvek od Pája 19 »
Mám Mascot 2140. Provozoval jsem jich několik. Všechny makaj, ale něco to stojí.
Oct asv 2000, DieselPower
Re: Nabíječka 12V
Opět je to o ceně, já mám malou nabíječku z Alzy a funguje parádně, velký vozík pak máme Gude
Otázka kolik za to kdo chce dát no, za litr toho moc nepořídíš...v práci máme nabíječky Telwin a to je paráda no
Zpět na „Diskuze o autech“
