T4 111kw rozdíl spotřeby cca 3 litry
jk.rx
Příspěvek od jk.rx »
Ahoj.
Mám tedka chvíli druhé multivana t4 111kw.
S prvním jsem jezdil do 6.5 l/100km.
Tenhle druhy ukazuje spotřebu 5.9l/100km
Ale při tankování jsem spočítal 8.9l/ 100 km
Prvně jsem čekal ze budu jezdit za méně než 9 litru ale překvapuje mě ten rozdíl 3 litru. Myslel jsem ze si bude počítat spotřebu podle vstrikovaneho množství paliva. Takhle nevim jak k té spotřebě to auto prislo?
Jízda z 80 % po dálnici krom předjíždění 100 - 110 km/h
Napadá někoho něco?
Auto docela kouři při akceleraci. Nemam informace ze by proběhly nějaké úpravy na motoru.
Re: T4 111kw rozdíl spotřeby cca 3 litry
Zkontroloval bych potrubí a to jak tlakové jestli není někde díra a i podtlakové jestli dobře reguluje turbo, ona je tam kromě podtlakové regulace turba zapojena chcípací klapka, egr ventil a pak několik podtlakových ventilů na bufíka, 2 roky zpátky jsem dělal Multivana a ty podtlaky totálně ko. A samozřejmě kontrola počátku vstřiku paliva.
jk.rx
Napadlo mě zkontrolovat jestli chodí regulace truba v cele draze. Případně jestli není někde díra v IC nano hasicích.Úniku nafty jsem si nevšiml hadicky někdo měnil. A má jeste dost hezkou vakuovou pumpu od febi.O vikendu se zkusim podivat vagem na ten počátek vstriku. Je nějaká sériová hodnota?
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
Nemá to (blbý) chiptuning?
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Prosím tě jezdi. Ty jednou natankuješ a hned děláš závěry.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
jk.rx
Předpokládám ze na to v jakem stavu je software v rj se budu muset zeptat někoho jiného ale trochu s tim počítám
jk.rx
Tak mám pokrok. Kontrolka motoru sice nesviti ale mám v paměti závad chybu
17656- řízení začátku vstriku
A pod ni je p1248 - 35-00- regulační odchylka
Taky jsem se na to mohl podivat rovnou….
Mají tyto chyby nějaké časté příčiny ?
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Ten co jezdil za 5,9, bylo to ověřeno tankováním? To se mi na T4 po dálnici byť pomalu zdá hodně málo, těch 8-9 mi spíš sedí. Je to krabice, za 6 nejede ani caddy
