Dobíjení Octavia 2
Dobíjení Octavia 2
Zdravim. Měnil jsem alternátor a zapomněl jsem odpojit baterku, kdyz jsem dával nový alternátor, tak jsem o něj zavadil silovým kabelem a trochu to zajiskřilo a problém byl zřejmě na světě. Nový alternátor nedobíjí. Tak jsem dal zpět ten starý - měl jsem ho v autě asi půl roku, byl jako náhradní a fungoval a ten už taky nedobíjí. Co jsem tam mohl podělat? Jde ten kabel z alternátoru pres pojistku ? Teď na tom silovým kabelu na alternátoru není žádné napětí a když nastartuji, tak tam je 7 V.
Auto je Octavia 2.0 tdi BKD - 2005
vw Golf III combi,1.9tdi,66 kw,1998,typ ALE. sprint 764,KAT off, EGR off - prodano
Skoda Octavia II combi, 2.0 tdi, 103 kw, 2005, typ BKD
Skoda Felicia, 1.3 glxi, 50 kw, 1995 - prodano
Re: Dobíjení Octavia 2
V e-boxu jsou pojistky na silové kabely v té spodní části směrem k světlometu.
A který to teda jsou ? Než jsem šel do práce, tak jsem na ně v rychlosti kouknul a všechny vypadaji ok
- Přílohy
- IMG_20230114_164652.jpg (4.97 MiB) Zobrazeno 2537 x
Myslím že ten první zleva, černý jde k altíku, tak jeho pojistka mezi dvě matky.
Problém vyřešen, děkuji za pomoc. Byla to pojistka, co drží 2 matičky na konci toho kabelu, co jste mi popsal. Ani jsem nevěděl, že to jsou pojistky
Pravda, takhle zezhora to vypadá jako kontakt.
Baterku odpojovat vždycky...někdy to bohužel rozdrbe kde co hlavně na novějších autech ale bohužel
Třeba u frantíků škrtnutí plusem o kostru automaticky počítač KO....stačí i nevinej škrt
