Superb3 2.0TDI nenastartuje jednou za rok
Ahoj. Roky jsem tady nepřispěl zprávou, až dnes se podělím.
Jednou za rok sednu do auta a startér točí, ale auto nechytá. Auto chytne až za půl hodiny, je jedno jak často za tu dobu zkouším startovat.
Závada je podivná, v servisu nevidí žádnou chybovou hlášku. Jako laik tipuju, že nejde palivo, ale to jsem si říkal, že by bylo vidět v chybách. Nebo nemohl by to být problém s elektronikou, nebo něco ve sloupku řízení?
Pardon za popis závady od laika.
Kdo něco takového řešil, tak budu vděčnej za jakoukoliv radu nebo nápad. Servis je bezradnej a stalo se to zatím 6x za skoro 5 let.
Superb III 2018 CRLB, Superb II 2015 CFGB, ex-Rapid 2014 CBZB, ex-Passat 3C 2007 BLS,
Re: Superb3 2.0TDI nenastartuje jednou za rok
zde najdeš okamžitou odpověd https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... awlXat8oi3
musíš mít stále v autě PC vcds a kdž to nejde nastartovat začít bádat, začíná se u tlaku paliva to je 0 startuješ tak skočí hned 200 a pak to vleze na 400, pokud to mu tak je tak se hledá proč nedá řj motoru pokn ke startu, nebo se hledá proč tlak pliva je 0, tak se začíná
Miloši píše že je laik, tak asi bude těžko sedět s VAGem v autě a zkoušet
Blbý je že ani servis na nic nepřišel,předpokládám že to řešil v autorizáku když se jedná o nové auto, problém je ten že auto přijede do servisu,jim to tam týden nic neudělá,tak co mají najít
Blbý u railu je, že prostě pokud se mu něco nelíbí, tak neotevře ventilem lištu....a pokud se to nezapíše trvale do závad....no přeji hodně štěstí....a není to třeba pouze v zimě v mrazech? napadá mě horší palivový filtr a následně tlak....kolik to má vůbec najeto? neseká se právě ten ventilek do lišty občas? při výměně filtru paliva pokud byl dělaný, nejsou nahoře pilinky (že by už samotné čerpadlo bylo horší) - to se nedá, takhle vařit z vody.......já se začátkem ledna trápil s O2 FL rail a stačilo, že majitel lil nějakou kanystrovku (což se může stát i někdy u normální pumpy) a prostě zaparkoval, v noci přituhlo a přes den nenastartoval....nový filtr, zalít čerstvou naftou, diagnózou jsem pustil oběh aby se naplnil (tam pozor musí být dostatek nafty v nádrži) a auto od té doby maká....ale u tebe - kdo ví
No já to chápu tak že mu to dělá v podstatě od nova
a servis neví co s tím
Volám do servisu - "nenastartoval jsem,přišel jsem za půl hodiny a normálně to chytlo,no vidíte,takže cajk,jsou lidi co nenastartujou vůbec"
Tak u těhle motorů jsou dlouhý starty klasika přestavovač na vačce. Ale trpěly na to jen nějaký 2015-16, pak je tam inovovanej díl, takže spíš záleží co to je za rok, pokud 2018 v podpisu tak tak tam bude problém jinde
Mám O3 listopad 2015 2.0 TDI 110kW a občasné dlouhé starty jsem zažíval též, mám startování tlačítkem. Pročetl jsem pár příspěvků, kde se řešilo téma dlouhých startů a také narazil na problém nastavovače vačky. No ale také jsem narazil na příspěvek, kde dotyčný radil startovat stylem, že nejdřív zmáčknout tlačítko bez spojky, tím se zapne zapalování a až po tom zmáčknout spojku a znovu tlačítko, tento způsob startu mi zredukoval dlouhý start z frekvence 1x týdně, na cca 1x za 6 týdnů, v létě 2022 jsem dával pro jistotu novou autobaterii, protože jsem jel s autem na dovču a nechtěl jsem, aby ještě původní baterie někde znenadání umřela, no a od té výměny baterie to už neudělalo ani jednou. Ještě dodám, auto má najeto 250 000km
Nafta patří do TDi!
Přesně. Je to od nova a takhle to vidí servis
No nic, žít se s tím dá
Dík za nápady.
