Audi S6 c7 4.0 tfsi 309 kw
Napsal: 03 úno 2023, 20:34
od Superb2.5TDI
Ahojte ide má jebnut... Podpálim to... Poraďte prosím... Kde hľadať chybu... Môžem na tom zatiaľ jazdiť kým neprídem na chybu ? Ďakujem... A teraz k problému..
Po naštartovani auta a prejdení pár metrov zasvietil na mňa. Vrtuľník
(kontrolka motora) diagnostika vypísala chybu viď foto .. prosím pekne... Veľmi prosím, poraďte kde a čo hľadať a pozrieť...a možno sa aj niekto stretol s touto chybou...
Re: Audi S6 c7 4.0 tfsi 309 kw
Napsal: 04 úno 2023, 14:16
v motoru mas ventilato velikost asi 15 cm, jak nastartujes tak se ma tocit tak minutu dve, pokud se toci skontrojuj hadici, kdyz je ucpany kat ty po startu dupnes plny haice uleti
https://youtu.be/runQo_hRRrs
Napsal: 04 úno 2023, 21:23
od Superb2.5TDI
Že čo ?
Napsal: 04 úno 2023, 21:37
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=279f7780 ... wMDE&ntb=1
že takový blbákov bys tam měl mít, odpojit hadici a po studeném startu by z toho měl jít vzduch
Napsal: 07 úno 2023, 07:50
od Superb2.5TDI
Problém vyriešený
Napsal: 07 úno 2023, 09:47
výborně, tak jsi auto nakonec podpálil, prosimtě jak dlouho hořelo ????
Napsal: 08 úno 2023, 14:54
od roman1648
Nevím proč sem píšeš dotaz když potom napíšeš "problém vyřešený" ani nenapíšeš co,kde,jak,na co se přišlo, takovéto příspěvky jsou tak nějak k hovnu....
Napsal: 08 úno 2023, 20:05
od mountune
Asi chce bejt dulezitej
něco jako Sixta.. kapacita na převodovky ale chování že bys ho kopnul do huby
Napsal: 09 úno 2023, 08:42
od roman1648
No, o tom mi ani nemluv, dělali jsme spojku na Yetti TDi, za nějakou dobu klekla převodovka, no nic neobvyklého u toho 6ti kvaltu že, borec si to odvezl k Sixtovi a ten mu řekl že jsme to zkurvili tím že jsme tam namontovali spojku a setrvák LUK, že tam musí být jedině Sachs, no, a pak mu to vyvracej zákazníkovi když mu to řekl takovej odborník...
Napsal: 09 úno 2023, 11:52
roman1648 píše: ↑09 úno 2023, 08:42
tááákovej odborník poslal majitele nisan teráno na reklamaci,
když jsem mu přehazoval gumy tak jsem zvedl auto a kola moc prověsil, tím jsem mu zničil servo a to ted kape, žádal po mě nové servořízení stojí asi 15 litrů,
romane prosimtě nikdy nezvedej auto když měníš gumy, musíš jezevčíka a zvedat pod ramenem!!!!!! jedno po druhém
předtím jsem mu vařil asi pětkrát jeho schnilý výfuk protože do auta nebude vrážet, to se mu nic neprověsilo
Napsal: 09 úno 2023, 12:38
od roman1648
No jo no, některý špeky jsou na posrání, hlavně auta na měchách atd, pak někomu vysvětluj že za to ty nemůžeš...
Napsal: 09 úno 2023, 13:27
to nebyl spek ale fakt kokot, to sem si vzpomel jak se pripity bratranek sapal ve stanu na manzelku ta hlasi "tak pod teda" a za chvilku hlasi " mirku
to je spek prso je vis"
mirek to nemel na posrani, ale bordel ve specich
Napsal: 11 úno 2023, 14:22
od jericho-3
Fakt dobrý Miloši...je vidět kolik verzí špeku má naše řeč a jak obézní jsou mnohdy naše ženy...
Napsal: 11 úno 2023, 15:46
jericho-3 píše: ↑11 úno 2023, 14:22
mam uz druhou a pri vyberu jsem dbal na malou potrebu
Napsal: 11 úno 2023, 17:40
od Tomas6
Velká žena má několik výhod. V zimě zahřeje, v létě zastíní a prsa si uplácáš kde chceš.
