umí Delfina diagnostiku Peugeot 4007
VW/Audi/Škoda/Seat
syncro1
Příspěvek od syncro1 »
Dobrý den mám dotaz umí diagnostiku Delfi ja se nemužu napichnout na Peugeota 4007? Nebo čím udělat diagnostiku doporučte děkuji?
DOMI
Re: umí Delfina diagnostiku Peugeot 4007
Příspěvek od DOMI »
Používá se Lexia
Delphi tak nějak všechno načte ale zázraky od toho nečekej,taky záleží co máš za verzi jestli nějakou čínu tak max vyčíst chyby,záleží co s tím chceš dělat
Lexia je dávná minulost a navíc Lexia je na Citroen ( nepřehlednej debilní software podle mě ),když už Peugeot tak to byl Peugeot Planet Office, dneska je to všechno pod názvem Diagbox kde je Citroen,Peugeot a DS
V dnešní době běžně sehnatelné za pár korun,kdysi jsme za to dávali 50tis. a bylo to jen v Angličtině,ale to je 20 let nazpět
https://www.sbazar.cz/prahaobd/detail/1 ... ot-citroen
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Asi tak, ak chceš len rýchlo niečo pozrieť nejaké chyby mala by to zvládnuť aj Delphi, minimálne RJ motora. Na serióznejšiu diag jedine Diagbox.
Já mám na takový to rychlo-načtení v terénu přenosný diag ThinkScan,je to napájený ze zásuvky OBD,celkem to funguje,zatím mi to načetlo vše i novější auta třeba 2020
Marek001
ThinkScan to bude jedna z napodobenín Launcha prípadne Autelu, ano na rýchle pozretie môže byť v pohode takisto aj bežné servisné funkcie. Pokročilejšie adaptácie/kódovania atď ale vždy robím jedine s OE diagnostikou (alebo aspoň niečím čo sa jej približuje), aj u origo Launcha sa mi stalo že nejakú funkciu akože urobil a v skutočnosti ju neurobil alebo sa najskôr tvári že niečo vie a pritom to nevie :)
Obrovská výhoda Launch a iných multidiag je zjednotené prostredie a ovládanie pre všetky značky a veľakrát aj možnosť logovania a nahrávania dát podľa potreby, čo niektoré OE diag nevedia (konkrétne napr. aj Diagbox/lexia kde je veľa vecí v "blokoch")
optimista
Příspěvek od optimista »
Ospravedlnujem sa zakladatelovi temy ale rychla otazka na Marek001 ako sa da z launchom urobit log mam x431 pro a alebo som slepy alebo to neviem najst dakujem
Marek001
Záleží akú presne máš verziu lebo sú ich kopy a takisto v akom formáte máš výstupný súbor z nahraného logu (či xdig, .x431 alebo či ti to vie priamo vyexportovať do csv). Ja to musím vždy prekonvertovať na .x431, potom na csv a ďalej používam napríklad FCD log viewer kde sa s tým dá krásne a jednoduco pracovať. V princípe ako pri každej inej diag si navolíš hodnoty ktoré chceš logovať spustíš nahrávanie a potom sa ti uložia do súboru "images" v zložke kde máš Launch.
optimista
zase pardon aj ze tak neskoro je to origo tablet kufrik hlava sa zasuva donho z hromadou adapterov aha jasne buduci tyzden som doma tak nato poriadne juknem dik za odpoved
