vw passat b6 tdi pd nepravidelný chod, na volnoběh kouří
oregan
Příspěvek od oregan »
Ahoj prijel ke me passat b6 tdi pd BLS a motor jde jak flasinet, ma nepravidelnej chod motoru, kdyz stoji a bezi na volnobeh tak huli , obtizneji chyta. Udajne vstrik na 3 valci byl na repasu.Pamet zavad prazdna. Kdyz jsem se podival na korekce na vstrikach tak na 2 a 3 valci je kdyz se zahreje i nad 2mg str. co stim muze byt ? hledat problem ve vstrikach a nebo sis v mechanice?
Naposledy upravil(a) šulda dne 08 úno 2023, 12:03, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
trhac
Re: vw passat b6 tdi pd jde jak flasinet
Příspěvek od trhac »
Spíš vačka a hydra
valekf
Příspěvek od valekf »
souhlas vacka hydra, hlavne tam potom dat tu spravnou ;)
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
A taky popřemejšlet, proč se to stalo...
Oct asv 2000, DieselPower
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
U PD bych nad vačkou nepřemýšlel, to jí sežere i když "je vše v pořádku" (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Shodit víko, kontrola vačky a hyder, vstřiky ven a všechny na kontrolu/repas , jinak se nehneš ;)
Pája 19
Jarda S. píše: 08 úno 2023, 10:36 U PD bych nad vačkou nepřemýšlel, to jí sežere i když "je vše v pořádku" (hm)
Neříkám, že to není pravda, ale jediný PD, který mi sežralo vačku, bylo jedno BMM, kde šlo dost nafty do oleje, byly vylítaný záslepky na vahadlech a jezdilo na longlife.
Ostatních cca 15 vozidel vesměs PD firemní flotily všechny 300tkm+ bez výměny.
Re: vw passat b6 tdi pd nepravidelný chod, na volnoběh kouří
Já teda už vaček KO "pár" viděl a někdy to ani nemělo moc najeto, různý motory, i pětiválce ( Touareg, T5 ), je to asi opravdu o údržbě od nova jinak nevím, ale pokud to přijde na autě který ma najeto 300,400 nebo i víc, poslat děkovnej dopis do VW a prostě to opravit ;)
oregan
sundal jsem saci hadici co jde k turbu (od filtru vzduchu do turba) a turbo je uplne zality olejem . co tam muze byt za problem ? chapu ze to jde od ofuku od kliky ,ale co to muze delat?
Vidím to na nějakou mechanickou závadu v motoru, víko máš dole ? Vačka / hydra dobrý ? Aby nebyl třeba upadlej ventil,prasklej píst...musíš jít víc do hloubky
burton.b
Příspěvek od burton.b »
Možná by stálo za to změřit komprese.
Bullterier
Příspěvek od Bullterier »
Ahoj. Našel jsem jen tohle téma k motoru BLS tak doufám že tady nějakou radu najdu . Dělám GO hlavy na 1,9 TDI BLS s DPF ale nemůžu nikde najít jakým momentem dotáhnout uložení vačky (wallbash) ? Poradí někdo :roll: ? Děkuju
Pája 19
To bych chtěl vidět, jak se dělá GO hlavy bez dílenský příručky. :?
oregan
tak jsem nejprve poslal vstriky na test a 2 vstriky jsou KO
