Odrušení rádia při LED světlech
- martinsidlo
Zdravím,řešil prosím již někdo ztrátu signálu autorádia při zapnutí přídavných LED světel? Nejsem elektrikář ale nějakým kondenzátorem?
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Re: Odrušení rádia při LED světlech
známýmu to dělali led parkovačky, vykopnul je do pi..... a dal kvalitní
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
- martinsidlo
Mě nezajímá,že je vyhodil ale jak odrušit. Jedná se o dálková světla,daleko větší světelný výkon,
Vykašlete se na pokusy. Jedná se nekvalitní výrobek porušující požadavky na EMC kompatibilitu.
Reklamovat dodavateli.
Ono taky hodně záleží, jak kvalitní máš autorádio, jestli máš kabeláž taženou podél anténního svodu a jak daleko máš ledky od antény.
Oct asv 2000, DieselPower
Na nete je kopec odrušovačov pre autorádio možeš skusiť ale je to pokus omyl. LED som daval vždy Osram a problem zatial nikdy nebol
Naposledy upravil(a) ROMEK dne 12 úno 2023, 12:51, celkem upraveno 1 x.
Čínske šmejdové LED (aj autokamery) často rušia rádio. Ľudia skúšali odrušovače, naťahať prívod k rádiu priamo od baterky tienenými káblami, napojenie LEDiek tienenými káblami - spravidla to celkom nepomohlo. Nakoniec sa tých šmejdových väšinou zbavili.
presne ako vravíš skončí to výmenou LED žiaroviek za ine
- martinsidlo
Píšu,jedné se o dálkové,z Číny nejsou a za ten svit to stojí, 25tis lumenů,to je jako ve dne. Hokusy pokusy nechci,nějaký radioamatér ?
Kvalitní autoradio,anténa na druhé straně auta je úplný základ.
To je divný, měl jsem led z Ali, teď Osram a žádný problém. Jen ty z aliexpresu hnusně blikali.. Jeep grand wk
hledáš problé tam kde nejni, ty ledky mají nekvalitní zdroj a proto to rušímartinsidlo píše: ↑12 úno 2023, 13:19 Píšu,jedné se o dálkové,z Číny nejsou a za ten svit to stojí, 25tis lumenů,to je jako ve dne. Hokusy pokusy nechci,nějaký radioamatér ?
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
Presn etak.
"ztrátu signálu autorádia při zapnutí přídavných LED" - z toho vyplýva vysokofrekvenčné rušenie, ktoré zahltí vstupné obvody autorádia VF signálom. Iste - rádioamatér, vybavený vysokofrekvenčnou meracou technikou by možno nameral na akých frekvenciách to ide, no je dosť pravdepodobné, že sa jedná o širokospektrálne rušenie, spôsobené spínaným zdrojom v tých LED. Nemusí byť vôbec spôsob odrušenia mimo nich. Držím palce. Až vyčerpáš všetky dostupné možnosti - daj vedieť, či si ich zahodil, alebo niekomu podstrčil
Ako už bolo povedané, EMC. Takéto niečo som neriešil v aute, väčšinou len v sieti. Ale za pokus by stálo dať na vedenie feritový krúžok (to je ten válec čo býva na kábloch od nabíjačky a pod) Tlmivku so spoločným jadrom (common mode choke) medzi napájanie (medzi + a -) a ešte by som skúsil dať keramický kondenzátor medzi - napájania svetla a kasňu
Led svetlá, respektíve ich zdroje často robia problémy rádiám a pod.
Octavia 1 Combi - AHF, 2001, 49x xxx km -ex
Octavia Tudor - 1961, 42PS, 17 xxx km
Octavia 1 Combi - ASV, 2002, 34x xxx km
Alhambra 1 - ANU, 2003, odhadom 400 xxx km
Kdybys měl někdy něco dočinění s VF technikou/rušením, tak bys věděl, že celý tenhle obor se točí kolem hokusů pokusů.
Vyhodit a jiný. Bojoval jsem s tím taky. Vzdal jsem to. Mám osram a je klid.
