1.6HDI 80kw netesnost na vršku motora olej.
Ahojte motor PSA v C-maxe..pretesnil som gumičky okolo vstrekov..štefty ktore držia vstreky som vytahol odmastnil zavity aj štefty na polovicu zavitu dal tesniaci loctite a pri vrch motorrarsky ilikon všetko precizne poskladal podotahoval na momenti a smokli to znova asi po 2tyždnoch kade sa to tam može zberat ten olej cez tesnenia sania že by alebo netusim dakujem.
- Přílohy
- 329989652_677208830865332_8102533575811262565_n.jpg (320.93 KiB) Zobrazeno 5984 x
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Re: 1.6HDI 80kw netesnost na vršku motora olej.
Gumičky ? Vstřik je těsněný měděným těsněním. pokud je na něm o-kroužek tak jen kvůli tomu aby nešel zhora bordel...
Vytahat vstřiky, zafrézovat dosedací plochy,nový těsnění vyžíhat,řádně dotáhnout
Pozor na netěsnosti vstřiků samotných jak jsou napojený tlakový trubky do vstřiků nebo přepady,taky to ráno rosí, řešíme to pořád...
Toto většinou tékává prostupem vstřiku víkem ventilů
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Někdy se musí sundat celé "patro" toho motoru, vyčistit ,odmastit, dat na tmel, poskládat,abys zjistil že za měsíc to teče znovu, suprový motory...
CU podložky som dal nové v ohni vyzihal na moment dotiahol. Gumičky okolo vsteku tiez nové .prepadove okruzky tiez nové... čo už len povedať majiteľovi že nech sa stym zmieri alebo raz za mesiac minie jeden brake clener a kompresorom vyfuka....vcera som dal aj nový egr stary bol v pamäti zavad stale zapisany inak bez chyb siel motor ...po výmene nového vymazaní chyb že potrhava daval som Delphi....
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Jo, to je v prdeli, my se těch EGR něco nadělali, Valeo,MagnetiMarelli,Pierburg,Hella,Huco,nefunguje nic, pokaždé musel přijít starší origo, nový origo snad 12tis...takovej malej zmrd
